29.12.2020, 23:58 | #1 |
Установка пружин на малолистовые рессоры буханки
Всем привет, дело такое: решил поставить пружины на свою буханку и если с задним мостом проблем невозникло то с передним я что называется воткнулся, там над рессорой крепится стабилизатор поперечной устойчивости и площадку под пружину непоставить крепление этой тяги мешает, подскажите может кто решил эту проблему.
30.12.2020, 08:18 | #2 | |
А не проще ли листов подкинуть? |
30.12.2020, 16:30 | #3 | |
Стабилизатор лишний,или зачем он? |
30.12.2020, 17:36 | #4 |
Если убрать стаб то кроме рессор больше ничего раму и мост связывать небудет и мост будет гулять влево вправо относительно рамы и это нехорошо особенно при буксировке, а поставить дополнительные листы они всеровно распремятся а пружины будут держать рессоры в нормальном согнутом положении, да нагрузка от доп оборудования возросла и передок просел т.ч. проблема стоит остро.
30.12.2020, 17:42 | #5 | |
Почему у Бобика такого не происходит??? Ничего никуда не гуляет! |
30.12.2020, 18:55 | #6 |
Там конструкция другая у бобона как и буханок старого образца, там многолистовые рессоры, и устройство отличается от буханки нового образца с малолистовыми рессорами.
30.12.2020, 19:30 | #7 | |
Я поставил на свою машину малолистовые рессоры от барса, на ПМ. Покатался. Поставил стаб от бухи. Не почувствовал ничего! Только боковая раскачка поменьше стала. |
30.12.2020, 20:23 | #8 |
То есть у вас сейчас кроме рессор ничего мост с рамой несвязывает? У многолистовых рессор там свеху нет крепления этого самого стабилизатора этим и отличается.
Последний раз редактировалось АДМИРАЛ 8; 30.12.2020 в 20:26. |
30.12.2020, 22:08 | #9 |
Вообще-то лучше будет, в любом случаи,если мост ставить только на пружины,или только на рессоры,..или можно оставить пару листов рессоры(чтоб мост не убежал)и поставить мощную пружину или пневмоподушку.
Если-же оставить родную рессору,и установить в комплексе с ней ещё и пружину,..может получится жесткая подвеска. |
31.12.2020, 00:14 | #10 | |
