05.04.2010, 22:35 | #1 |
КОМПРЕССИЯ 417 двигателя
В руководстве написано что компрессия должна быть не менее 6.6 очков,а какова компрессия нового или свежего мотора(если можно так выразится)?Спасибо!
05.04.2010, 23:40 | #2 |
Помнится на 402-м под 76-й бензин у меня на новом было 10 - 10,5. А сейчас на 417-м тоже под 76-й - 8,5. поршневая прошла тыс. 50. Может и клапана подгорели чуть
06.04.2010, 08:31 | #3 |
Я мерял где то на 30-40 тысячах. Было 9.5. Мотор 414600. ГБЦ 417 с грушами тогда была под 76й бензин.
06.04.2010, 10:42 | #4 |
двигатель 4147 на 76-м, после кап. ремонта было 11кг, поршневые кольца Goetze
пробег 50 тыс.км - 10кг |
12.06.2010, 14:21 | #5 |
Здрасте! Менял сцепление на 417-ом и при этом маховик прокручивал руками без особого усилия, это нормально? Сколько должна быть компресия?
12.06.2010, 16:36 | #6 | |
Я из-за мерсовской набивки с выкручиными свечами за крыльчатку провернуть вал не могу а с в кручеными на кривой стартер приходится хорошее усилие, мерял компресию 10-11кг. |
12.06.2010, 19:13 | #7 | |
Минимум компрессии для 76 бензина - 8. Разброс между горшками - не более 0,5 У всежего двигателя 9 - 9,5 Для 92 бензина 10-11. Разброс между горшаками так же не более 0,5 Степень сжатия - чисто геометрическая характеристика, соотношение объемов цилиндра и камеры сгорания. Компрессия - характеристика газодинамическая. Когда газ в цилиндре сжимается, он еще и нагревается. Часть тепла уходит при теплообмене с деталями. Часть давления теряется на уплотнениях. Итоговая степень повышения давления в горшке по сумме всех этих процессов и есть КОМПРЕССИЯ. Она всегда выше степени сжатия. Компрессометр меряет именно ее. |
25.06.2010, 06:39 | #8 |
Заметил , что последнее время мес ~2 стал как то хуже бежать в затяжные горки и вот только что мерил компрессию по цилиндрам 1, 2, 3, 4 = 7,5 7,5 5,5 9,5 по всей видимости на ремонт? (март, апрель, май без воздушного фильтра ездил) Это может быть причиной?
25.06.2010, 21:14 | #9 |
Ремонт - 100 пудов и причина тоже сто пудовая. Интересно, что сподвигло на такие подвиги - 3 месяца без воздухана? - это же гарантировангная смерь колей и гильз.
25.06.2010, 23:13 | #10 | |
Мущеки не путоите степень сжатия и саму компрессию. У меня степень сжатия 8 А компрессия на всех цилиндрах на горячем моторе 9,5..9,8. Мотор прошол уже около 200 тысяч. |
Компрессия на 409 | kse77 | Инжекторные | 34 | 25.11.2019 16:10 |
компрессия | tan1934 | Общие технические вопросы | 10 | 05.04.2010 15:42 |
Компрессия | Самделкин | Двигатель (Engine) | 7 | 02.12.2009 20:47 |
компрессия (4178) | Barboris | Двигатель (Engine) | 23 | 21.08.2009 19:14 |
пропала компрессия | maxim31 | Дизельные | 5 | 11.10.2008 17:23 |
