Старый 15.11.2018, 19:28   #11
ИльяСПБ
А на 409 демпфер не влияет на синхронизацию.Зубчатый венец и фланец-одна цельная деталь,крепиться болтами к ступице.Если фазы ушли,то это только цепи-звёзды.
ИльяСПБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 21:03   #12
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Проверить задающий диск очень просто- в вмт первого цилиндра дпкв должен смотреть на 20 зуб
Старый 15.11.2018, 22:11   #13
Волга
Аватар для Волга
можно ли извернуться и выставить метки не снимая передние крышки
Можно , но верхнюю крышку снять всё равно придётся . И р.валы с успокоителем и верхний натяжитель тоже снимать . Порядок действий такой : снимаешь клапанную крышку , выставляешь шкив к.в. по метке , снимаешь верхний натяжитель , верхний успокоитель , переднюю крышку ГБЦ , откручиваешь бугеля р.валов. , выставляешь р.валы по меткам и транспортиру . Далее собираешь всё в обратном порядке . Для наглядности скачай видеоруководство по ремонту змз 406 .http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewt...&t=1030#p14241
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 22:14   #14
На метки на распред валах не смотрите. Ставьте поршень 1цилиндра в вмт, а потом по транспортиру выставляйте р.валы.
Старый 15.11.2018, 22:52   #15
Аццкий_Пепелац
Аватар для Аццкий_Пепелац
Сообщение от ИльяСПБ Посмотреть сообщение
Видимо так и есть
Последний раз редактировалось Аццкий_Пепелац; 16.11.2018 в 08:53.
Аццкий_Пепелац вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 20:49   #16
Аццкий_Пепелац
Дефектовка пройдена и виновник поломки найден(гидронатяжитель верхней цепи). Возник ещё один вопрос: Можно ли выставить ГРМ не разбирая морду? Нижняя цепь (ВМТ и метки сходятся), можно ли тупо открутив РВ выставить нужное положение на РВ?
Старый 24.11.2018, 22:40   #17
Навигатор1
Морду разбирать придется , по другому ни как!
Последний раз редактировалось Навигатор1; 24.11.2018 в 22:45.
Навигатор1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 22:51   #18
Волга
Аватар для Волга
Нужно снять только переднюю крышку ГБЦ , верхний натяжитель и верхний успокоитель .
Последний раз редактировалось Волга; 24.11.2018 в 22:53.
Старый 24.11.2018, 22:53   #19
Навигатор1
Сообщение от Аццкий_Пепелац Посмотреть сообщение
Такой ремонт может вылезти боком! Но если сильно скучно жить можете тупо попробовать.
Старый 24.11.2018, 22:58   #20
Волга
Аватар для Волга
Сообщение от Навигатор1 Посмотреть сообщение
Эт точно . Пробег достаточно большой , лучше уж сразу заменить цепи-звёзды .
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
