05.11.2018, 16:42 | #1 |
Щумоизоляция
Добрый день!
Знаю что вызову много гнева, но реально за пол часа поиска не могу найти тему про шумоизоляцию. Кто делал? Как? Уаз 469, можно сказать после перестройки уже хантер))) |
06.11.2018, 09:57 | #2 |
Я делал, но пока не полностью (сделал крышу, моторный щит и заднюю дверь) главная сложность в сдирании заводской шумки и отмывании клея, в остальном никаких проблем. Да, нужно ещё демпфер на рычаги поставить, чтобы от коробки и раздатка шумы убрать. И да, по опыту предыдущего УАЗА станет значительно тише, но в "мерседес" не превратится.
06.11.2018, 16:06 | #3 |
Разбирать, зачищать ржавчину если имеется, обрабатывать. Но если делать, то лучше сразу шумо, вибро и теплоизоляцию. Клеить просто, много плоскостей, поэтому особо проблем нет. Но по опыту - что на зашумленном, что на пустом уазе - шума не особо меньше,хотя может зависит от того как и где клеить, но зимой теплее.
06.11.2018, 16:29 | #4 |
06.11.2018, 16:31 | #5 | |
А что по деньгам и какую шумку покупал? |
06.11.2018, 16:54 | #6 |
Только войлок.Все остальное хрень.Но даже с войлоком тихо не будет.Выхлоп в задний свес перенести.Трубу потолще использовать.
06.11.2018, 17:00 | #7 |
06.11.2018, 17:11 | #8 |
06.11.2018, 18:32 | #9 | |
На козла так и не закончил, поэтому не скажу за 469, но на патриоте окончил оклейку и стало тише, даже музыка по другому зазвучала, пришлось менять штатные динамики. Когда буду реанимировать своего козлика обязательно сделаю полную шумку. Клеить нужно полный бутерброд: мастика/"битумные" коврики (клеить с феном и валиком), вспененный материал, "поролоновый" внешний слой. При наклейки достаточного для звукоизоляции материала возникают проблемы со сборкой салона из-за толщины изоляции (нужны удлинённые болты и т.д.) По расходу шумки. Я нашёл контору в инете, посмотрел сколько они тратят материала наобклейку в полный фарш патриота, при покупке материалов увеличил объём на 25-30%, но мне все равно не хватило. По итогу общий вес шумки превысил 30 кг., наверно ближе к 50 кг., но я точно не считал. Если козлик боевой и часто плавает, а грязь изнутри вымывается керхером, то можно думать о связке "битумные" коврики и распылениемая из баллона шумка,. |
07.11.2018, 09:19 | #10 |
https://www.drive2.ru/r/uaz/453439421002285647/
Плавали.Не раз.Знаем. |
