06.10.2018, 12:36 | #361 | |
Для палаток идея отличная, только в машину не понятно как ставить. Из машины выхлоп так просто не выкинешь. |
06.10.2018, 13:03 | #362 |
06.10.2018, 13:10 | #363 |
Пользовал всю зиму 4кв. Грел кунг и кабину Газона 3308. Не утепленный фургон со щелями греет до -20 нормально, только приходится на более высоких оборотах его крутить, а это расход топлива и напряг на акум. Так думаю, 2кв на буханку вполне достаточнр, но при большой площади остекленения, независимо от мощности отопителя надо теплозащитные шторки на окна, т.к от них будет сильно сквозить холодом.
На буханку, имхо, 4кв получше в том плане, что Планар можно будет крутить на малых обротах, а это малый расход топлива, не разряжает акум и тишина в салоне. Автоматическое поддержание температуры дело хорошее, но я им почти не пользовался, предпочитал ручную установку. Автоматика иногда дает сбОи, тяжело потом запускать печку. Напарник, с таким же Газоном и Планаром пользовал только автоматический режим - на вкус и цвет, короче)))... кому что нравиться). Воздухозабор был сделан прямо внутри кунга - никаких проблем, главное чтобы старые носки к заборнику не прилипали), место вокруг забора дожно быть свободно. Насос под полом кузова на улице, чем дальше от уха, тем лучше - щелкает. Выхлоп на улицу, но сама труба должна быть расположена по ходу движения машины назад, иначе на ходу печку задувает.. глохнет. Последний раз редактировалось фермер118; 06.10.2018 в 13:16. |
06.10.2018, 14:04 | #364 |
06.10.2018, 17:06 | #365 |
06.10.2018, 17:20 | #366 |
07.10.2018, 16:54 | #367 |
Не факт.. лето бывает разное. Иногда просто надо влажность и сырось прибИть. Да и ночи не всегда бывают жаркие..
В Питере два года вообще лета не было.. все залило. Это в этом году вдруг жара свалилась непонятно откуда)).. Последний раз редактировалось фермер118; 07.10.2018 в 16:57. |
07.10.2018, 17:09 | #368 | |
У Планара есть хорошая опция - разводка воздуховодов через тройник на разные "помещения". Можно греть кунг и кабину с разной температурой, за счет регулируемых заслонок подачи горячего воздуха. В моем варианте Фермера можно греть кабину и (или) отдельно кузов под тентом, используя его как палатку или вообще установив в кузов съемный жилой фургон. В таком случае, лучше с запасом иметь 4кв) |
07.10.2018, 17:21 | #369 | |
Последний раз редактировалось фермер118; 07.10.2018 в 17:24. |
08.10.2018, 17:37 | #370 |
причем тут тройник и планар?
Берешь такой тройник http://www.autotermo.ru/aksessuary-k...er-eberspacher при необходимости можно к нему приладить тросик для удаленной регулировки. И регулируешь как надо. Вот я себе на вебасто разводку тройником и сделал. кстати, когда выбирал шалабушки для автономки, этот магазин с самым полным ассортиментом и адекватными ценами. |
