30.04.2007, 21:43 | #11 | |
30.04.2007, 21:50 | #12 |
Промежуточный как-то в сторону я отодвинул и он мне перестал мешать. У меня по началу не хотел вторичный вал вылезать, пока я 3-ю передачу не включил - муфта в корпус коробки упиралась и не давала валу выйти.
30.04.2007, 22:01 | #13 | |
ладна, все равно шестерню решил не менять, так што буду обратно ее собирать... |
30.04.2007, 23:51 | #14 |
Дык без вытаскивания валов кольца синхронизаторов не поменять, а сухари просто так не выпадают, обычно это просходит при износе колец
08.05.2007, 17:26 | #15 |
Фсе, пестец, уничтожил коробку нафих... 50км прошла после того как собрал...
09.05.2007, 23:28 | #16 |
10.05.2007, 09:16 | #17 |
думаю, что я все таки погорячился, насчет того что коробка уничтожена))
симтомы такие - передачи все нормально включаются, но при отпускании сцепления из коробки слышится "тррррррррррр....." и машина не едит... На четвертой передаче - все нормально, если понижайку в раздатке включить, то можно ездить... Вопщем у меня подозрение - развалился передний подшипник промежуточного вала... В связи с этим еще один вопрос - каким образом промвал фиксируется в корпусе коробки (синхронизированной) ??? Внешние кольца подшипников промвала в своих посадочных сидят без натяга - можно пальцами почти без усилия вытащить подшипник. Задний подшипник - фих с ним, там стопорное кольцо и еще наружняя обойма корпусом раздатки придавлена... а вот что с передним делать??? он же вообще ни как ни за что там не держится... |
10.05.2007, 18:49 | #18 | |
У меня другая беда - собрал коробку и когда резко сдаю назад - как-будто передняя передача какая-то включается на ходу и машина ударом встает на месте... Тоже думаю где-то механизм переключения гуляет или вторичный вал.... Не знаю правда что... В форуме выше спросил, может кто-то что-то подскажет... Удачи |
10.05.2007, 19:14 | #19 | |
Я ж поездил два дня, передачи включались все четко, думаю не в этом дело... На подшипник думаю - потому что он в своем посадочном месте гулял туда-сюда миллметра три. Да и промвал, пока раздатку не поставил тоже вдоль оси миллиметров 5 ходил... Я когда разбирал, не запомнил - было ли что нить типа дистанционной шайбы между передним подшипником и шестерней промвала, и какой стороной вставлять этот подшипник - у него внутринняя обойма не симметричная???... |
10.05.2007, 19:31 | #20 | |
синхронизированная коробка передач | sob@leff | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 30 | 29.01.2010 11:22 |
4-х ступенчатая синхронизированная КПП | Torin | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 06.05.2007 21:18 |
Новая 4х ступенчатая КПП | SeregaAst | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 05.03.2007 14:33 |
5 ступенчатая КПП | Влад С-Пб | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 13.11.2006 20:32 |
КПП 5-ти ступенчатая Ульяновская | Александр К. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 03.06.2005 05:01 |
