25.06.2016, 08:20 | #141 |
Всем доброго времени суток! Раскидал вчера свою коробку с пробегом около 150 тык, состояние шестерен хорошее, сколов и выкрашиваний нет, только на некоторых шестернях как будто подрезы в середине зуба - небольшие риски. После осмотра деталей возникли некоторые вопросы: первичный вал немного болтается в стороны относительно вторичного если гнуть на излом - нужно ли менять насыпной подшипник? ; Толщина вилок 8.5 мм , ширина муфт 9.5 мм, - считается ли это износом вилки? Из проблем с коробкой - шумела и выбивало 3 передачу при сбросе газа. Так же без перегазовки тяжело включить вторую -может это быть следствием проблем с 3 передачей?
27.06.2016, 18:05 | #142 | |
27.06.2016, 20:35 | #143 |
Зашел сегодня в магазин, посмотрел цены и решил что вилки еще походят, а синхронизаторы посинхронизируют Кстати у бронзовых муфт еще не сносились риски, является ли это показателем? Пока закупил подшипников по кругу.
28.06.2016, 11:34 | #144 |
Показатель износа латунных колец синхронизатора - наличие зазора по торцу с зубчатым венцом шестерни, не менее 1,6 мм.
09.07.2016, 09:10 | #145 |
Повесил наконец- то коробку на машину, поменял подшипники по кругу, сухарики на муфте 3-4 передачи, синхронизаторы оставил родные, т.к. новые свободно одевались без зазора - такие запчасти, да.... Передачи включаются четче, перегазовку делать больше не нужно, коробка не шумит на холостых, проблема с выбиванием 3 передачи при сбросе газа ушла, но частично, на неровностях, когда происходит серия чередующихся колебаний и толчков в трансмиссию, ее все же выбивает. Плюс изредка начала выскакивать 4 передача -может ли это быть следствием замены сухариков?
синхронизированная коробка передач | sob@leff | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 30 | 29.01.2010 11:22 |
4-х ступенчатая синхронизированная КПП | Torin | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 06.05.2007 21:18 |
Новая 4х ступенчатая КПП | SeregaAst | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 05.03.2007 14:33 |
5 ступенчатая КПП | Влад С-Пб | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 13.11.2006 20:32 |
КПП 5-ти ступенчатая Ульяновская | Александр К. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 03.06.2005 05:01 |
