16.12.2015, 22:41 | #31 |
Аналогичная ситуация. Скорее даже не свист, а верещание цикории при полностью отпущенной педали сцепления. С увеличением частоты вращения двигателя – усиливается, при касании педали сцепления меняет тональность, при нажатии уходит. Всё бы ничего, но сцепление новое (сакс), выжимной новый, подшипник первичного вала (тот, что в маховике) – новый, японский, новый РЦС и ГЦС (Fenox). Я классифицирую этот свист как трение выжимного об лепестки корзины. Должно постоянно вращаться, но по каким то причинам «что то идёт не так». Для себя решил пока забить, а так в мыслях – 1. Выжимной короче на 5 мм из за этого пункт 2 - РЦС глючит 3. Пока не разработался выжимной, то ему проще по лепесткам проскользить, чем самому крутиться и в этом ему может помогать пункт 4 – чрезмерная смазка шлицов первичного вала КПП (разбрызгивание её на лепестки).
Видимо не откручивали приёмную трубу. Мне тоже казалось, что она ничему не мешает, руки так и тянулись к выпиливанию лючков. После того, как снял приёмную, то через окно черепахи спокойно с карданчиком открутил 2-а верхних болта, сразу образуется щель в 3 см... До снятой приёмной и пальца не просунуть было. Последний раз редактировалось УаЗаУ; 16.12.2015 в 22:45. |
17.12.2015, 08:50 | #32 |
Да, в руководстве так и написано - болты самостопорящиеся и их необходимо заменять на новые - сам недавно снимал маховик. Поменял на новые (еле нашел последние шесть штук). Единственное - так и не понял - чем они отличаются от обычных. Возможно, что самостопорение - результат взаимодействия болтов и общей пластины под ними (ее я не нашел в магазинах, поэтому просто перевернул не тронутой болтами стороной). Болты предписано затягивать с определенным моментом.
17.12.2015, 13:54 | #33 |
17.12.2015, 15:34 | #34 |
Сергей на это не расчитывай ,сколько проехать.У меня при тех же симптомах заклинило выжимной и разорввло САКовскую корзину в 100 метрах от магазина куда я приехал за новым выжимным.И это от дома до магаза 10 -15 км.
17.12.2015, 15:45 | #35 |
Руки не нужно тада совать.Берете старый ключ от КПП ВАЗ коробочный и дорабатываете.А отвинчиваете колокол КПП при снятой траверзе с подушкой,отпущенной приемной трубе.Двигатель упрется в стенку моторного отсека,КПП и РК опустятся вниз.Ключ длинный и подлезает везде.
