Старый 10.01.2013, 06:56   #1
licvidator
Аватар для licvidator
По умолчанию 1передача вылетает.
в общем 1 и 2 передачи всегда вылетали когда тормозишь двигателем.
но с последней покатушки теперь 1 передача ПОД НАГРУЗКОЙ вылетать стала спустя 1-3сек. и стартовать на ней стало невозможно. хотя там она почти и не использовалась...
может эта трабла и есть гдето- на 315страницах- но я не нашел.
ВОПРОС: что к КПП ? стоит ли открывать крышку и смотреть?
Последний раз редактировалось licvidator; 10.01.2013 в 06:58.
licvidator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 07:16   #2
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от licvidator Посмотреть сообщение
Не пишешь какая кпп....Если полусинхра-наиболее вероятно износ скользящей шестерни 1ой передачи.
Машина буханка-проверить состояние тяг/кулис, возможно резиновые втулки разбиты, имеется недовключение. На незаведеной машине включить 1ю рычагом, залезть под машину и рукой попробовать довключить 1ю. Если это можно сделать -устраняй люфты в приводе тяг.
Последний раз редактировалось коробочник; 10.01.2013 в 07:21.
Старый 10.01.2013, 10:44   #3
licvidator
Не пишешь какая кпп.... рукой попробовать довключить 1ю. Если это можно сделать -устраняй люфты в приводе тяг.
штатная полусинхра. у всех такая по-умолчанию.
а вот за это спс- чет недотумался попробовать.
Старый 10.01.2013, 11:18   #4
Пожилой
Аватар для Пожилой
А не отвернуть ли болт-заглушку на крышке и посмотреть пружинку фиксатора штока 1-2, может сломана?
Пожилой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 17:19   #5
aleksey71
Стоит сначала смотреть крышку,как тут советуют.Но причина,скорее всего,все-таки в шестерне.
aleksey71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 07:16   #6
licvidator
Сообщение от aleksey71 Посмотреть сообщение
ты прав. но руками я пробовал "доводить" тяги.
как так- сожрало 1скорость??? на ней не езжу, только старт...
причем только на блоке шестерен(промвал?)
Последний раз редактировалось licvidator; 21.01.2013 в 07:19.
Старый 21.01.2013, 07:26   #7
коробочник
На полусинхре шестерня 1 передачи при включении з/х входит в зацепление с шестерней з/х и несет такие же нагрузки.
Старый 21.01.2013, 09:33   #8
Пожилой
Аватар для Пожилой
... но руками я пробовал "доводить" тяги.
Ну а пружинку то посмотрел?
Последний раз редактировалось Пожилой; 21.01.2013 в 09:35.
Старый 21.01.2013, 12:35   #9
licvidator
Сообщение от Пожилой Посмотреть сообщение
снятая крышка показала отличное состояние работоспособности.
мелочи: люфты жуткие(почсле иномарок) и вилки подварю в местах износа.
Старый 21.01.2013, 18:23   #10
Пожилой
Аватар для Пожилой
Работоспособности чего? Крышки или самой коробки? Если коробки, то рад за Вас. Вилки на штоках плотно сидят, без люфтов?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
