17.12.2015, 19:24 | #11 |
Вопрос посборке:перед установкой муфты с вижимным на первичный вал коробки место вала где будет муфта двигаться надо каким-нибудь литолом мазать?
17.12.2015, 19:43 | #12 |
17.12.2015, 20:38 | #13 |
и желательно вскрыть пластиковую крышку подшипника на КВ и забить туда смазки.
17.12.2015, 20:50 | #14 |
17.12.2015, 21:01 | #15 |
А чем лучше намазать?литол штука не долговечная.может графиткой-смазка испарится а графит-то останется.ястарый выжимной с муфтой еле содрал оттуда
17.12.2015, 21:17 | #16 |
по фиг чем , там все равно феродо-пыль смешается с любой смазкой и станет пластилином
17.12.2015, 22:28 | #17 |
Вот на этомм пластилине муфта выжимного и застряла.оттуда и был свист при слегка нажатой педали сепления. Грому спасибо отдельное-сберёг корзину её только начало точить
17.12.2015, 22:54 | #18 |
как выработка на плите ? ведомом диске ?
пружины на диске сильно просели - шлицевая на нем не болталась ? |
18.12.2015, 09:50 | #19 |
На плите выработки нет диск стёрся где-то на половину до заклёпок почти 3мм пружины не болтаются шлицевая имеет малельнький люфт.заменил только муфту вижимного в сборе с подшипником и передний подшипник.оба подшипника ещё крепкие были только совсем без смазки.на торце выжимного небольшая проточка от лепестков корзины.
24.01.2016, 18:59 | #20 |
