21.05.2010, 13:47 | #21 |
3-1-2
я заметил, что при вынимании через неубитый корпус вал венцом синхронизатора дерёт корпус нехило очень....... |
21.05.2010, 13:49 | #22 |
21.05.2010, 14:03 | #23 | |
Скажи номера по ссылке или тут |
22.05.2010, 08:19 | #24 |
На этих схемах маслоотражатели не указаны, а в моём букваре под редакцией главного конструктора ОАО "УАЗ" А.И. Макарова, Атласпресс, Москва, 2005 год на стр.88 нарисовано. Там первичный с гайкой. Моя полусинхра с колечком стопорным. Потом я купил другой букварь, Москва, автокнига, 1996, руководство по ТО и ремонту, там на 61 стр. то же самое нарисовано. А на ссылках сайта нет маслоотражателей на валу перед подшипником.
24.05.2010, 11:06 | #26 |
24.05.2010, 11:47 | #27 |
У меня в туму вопросы к знающим людям:
1. Не было кольца "номер 452-1701193." Была только "Шайба упорная 469-1701106. Ставить? На чертежах уазбуки кольца нет. 2. Зато есть на чертеже http://www.uazbuka.info/?model=37&group=88 нарисовано под цифрой 21 "452-1701198-01 Кольцо упорное подшипника промежуточного вала". Оно же вроде между коробкой и раздаткой должно быть? и вообще не здесь... На чертежах из других источников его не обнаружил. 3. На собранной коробке, лежащей на полу не переключаются передачи. Так и должно быть? или это косяк? Если косяк, то как исправлять? Где я неправильно собрал? 4. По ссылке http://www.uazbuka.ru/xmission.htm#zazor1234 написано что регулируем осевой зазор шайбой. 452-1701193 это она и есть? Заранее спасибо за консультацию! P.S. Предлагаю написать ФАК по сборке коробки. Завтра возьму в гараж фотоаппарат и поснимаю. Правда коробка уже частично собранная. Кто разбирает - давайте фото делайте. "Рыбу" я готов накидать. Общими усилиями ее потом приведем в красивый вид. Последний раз редактировалось Pablo; 24.05.2010 в 11:54. |
24.05.2010, 12:33 | #28 | |
2) Вроде всё правильно. Мжеду коробко и раздаткой на подшибнике провала (а не вторичного вала) находиться такое кольцо. 3) А валы туго вращаются? 4) Шайба из пункта 1. |
24.05.2010, 12:39 | #29 | |
3. вращаются легко. Т.е. переключаться должны? |
24.05.2010, 13:06 | #30 |
сборка полносинхры - вопросы | Rajjahar | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 19 | 21.09.2010 11:34 |
Типы первичных валов полносинхры | Vadim_K | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 29.06.2010 11:03 |
Сборка ТНВД | Basurman | Дизельные | 4 | 06.08.2009 23:57 |
Вопросы по сборке КПП ПОЛНОсинхры | Бендер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 08.05.2009 11:31 |
сборка РК, подскажите | zero | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 24.07.2005 14:45 |
