06.07.2009, 13:36 | #1 |
Сборка КПП (полносинхры)
Разобрал коробку, и встал перед дилеммой: в моей книге "За рулем своими силами" нет примера сборки КПП нового образца, только полусинхра. Иной книжки под руками нет. Может есть где нибудь в сети информация по сборке полносинхры? Желательно с картинками как в книгах.
06.07.2009, 15:02 | #2 |
В картинках нет. А порядок разбора м сбора есть в других книгах.
Как разобрал так и собери На каком этапе сложности, Вторичный вал собран? |
06.07.2009, 15:20 | #3 |
Я менял картер КПП (разбило посадочное под подшипник первичного вала) и подшипники. Вторичный вроде живой, не стал разбирать. Просто вынул. Сам вряд ли вспомню как разбирал ))). Да и насколько я знаю, сборка полносинхры отличается от полусинхры. Боюсь напартачить и что-то забыть. |
06.07.2009, 17:01 | #4 |
1) Положить пром вал в коробку, без подшибников. Сдвинуть в сторону раздатки до упора, упрёться шестернёй первой передачи в корпус.
2) Собранный вторичный вал, тоже без подшибников, со всеми муфтами, вставляют так чтоб шестерня первой передачи на нём упёрлась к корпус, для неё там фрезеровка есть. И опускаем его в коробку, муфт 3-4 передачи упрёться в корпус. Дальше крутим швелем трясём, можно аккуратно муфту сдвинуть в сторону 3-й передачи немного, пока не провалиться в коробку. Акуратно чтоб сухари не вылетели. 3) Первичный вал, без подшибников(не помню можно ли с подшибником). В торце мажем густой смаской и вставляем туда иглы игольчитого подшибника. Вставляем первичный вал в коромку и соеденяем с вторичным. 4) Ставим на место пром вал, двигая всю эту солянку пока он не войдёт на своё место, можно уже надеть на него подшибники, акуратно чтобы не расоеденился первичный и вторичный вал. 5) Одеваем остальные пошибники и заприсовываем всё на место. Лучше иметь набор кусков труб разного деаметра, чтоб забить всё на место Всё прикручиваем сверяясь с чертежом каким нить. В зарулём он есть. Последний раз редактировалось Keich; 07.07.2009 в 10:01. |
07.07.2009, 08:37 | #5 |
Мне про сборку понравилось, понятно. Тоже полносинхру собирать буду.
У мну с дефектовкой затык. Синхронизаторы понятно (да они и дешевые). Муфты и ступицы синхронизаторов вроде живые. Подшипники безусловно поменяю, валы первичный и вторичный тоже под замену (насыпной подшипник люфтит и закусывает). А вот по какому прнципу дефектовать шестеренки не знаю, а они падла дорогие. Ну есть там выработки на зубах, но они плавные, сколов и наклепа нет. Подскажите, а? |
07.07.2009, 09:57 | #6 | |
А как эти выработки выглядят? У меня вроде небыло никаких выработок. А если менять все подшибники, шестерни, валы, может проще новую взять? |
07.07.2009, 09:58 | #7 |
При сборе КПП особое внимание уделите синхронизаторам. Кольца синхронизаторов притереть к шестерням. Зазор межу кольцом и венцом на шестерни 0,8-1,25. В книге написано что если зазор меньше 0,3 то подзамену кольца синхронизаторов.
http://uazbuka.ru/xmission.htm#zazor1234 С осевым зазором я не парился, да и на собранной КПП и РК, установленной на машине, со снятой крышкой, я его не обнаружил. Подшибник в торце коленвала должен быть обязательно. И желательно крутиться |
07.07.2009, 10:29 | #8 | ||||
Может БУ взять, от буханоида предлагают за 6 тыров, крышку свою можно поставить, но опять же кот в мешке. Цитата:
07.07.2009, 12:17 | #9 |
07.07.2009, 12:54 | #10 |
сборка полносинхры - вопросы | Rajjahar | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 19 | 21.09.2010 11:34 |
Типы первичных валов полносинхры | Vadim_K | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 29.06.2010 11:03 |
Сборка ТНВД | Basurman | Дизельные | 4 | 06.08.2009 23:57 |
Вопросы по сборке КПП ПОЛНОсинхры | Бендер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 08.05.2009 11:31 |
сборка РК, подскажите | zero | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 24.07.2005 14:45 |
