02.02.2013, 10:16 | #151 |
02.02.2013, 10:37 | #152 | |
Сooper Discoverer S/T Maxx 235/85 R16 (Индекс 121, вес 24 кг) --------------------------------------------- Диаметр - 806 мм Ширина беговой дорожки - 195 мм Высота грунтозацепов - 60 мм Ширина дорожки стравленной на 30% высоты профиля шины - 315 мм Итого: стравленный Maxx 235/85 шире, чем M+S LT 265/75 (112). боковины Мaxx-a просто капец какие мощные, а M+S LT без монтажа начинает плющиться под весом 80 кг. Махх вообще смахивает на военную резину: высокая, узкая, охренеть какая прочная, с плоскими боковинами, а М+S LT просто прочная зимняя резина с боковиной раза в 2 толще Хакки SUV, протектором плюс 40 процентов от Хакки и более мудово - снежным рисунком. Для сравнения: Cooper Discover S/T Maxx LT285/75R16 Overall Diameter: 33.1 in. (840 мм) Type: Radial Load range: E Max Load: 3,750 lb (максимальная допустимая нагрузка на шину - 1702 кг) Sidewall Construction: 3-ply poly Tread Construction: 1-ply nylon, 2-ply steel, 2-ply poly Approved Rim Width: 7-9 in. (диски 7-9 дюймов) Tread Depth: 18.5/32 in. (глубина протектора - 14.7 мм) Tread Width: 9.3 in. (ширина дорожки - 236 мм) Section Width: 11.5 in. (реальная ширина шины - 292 мм) Weight: 61 lb. (вес - 28 кг) Гарантия пробега - 80 000 км (только в США, с сайта Купера) |
02.02.2013, 10:56 | #153 |
У меня на той буханке тоже 15 стояли супорт пилнул чуть и готово но вылет был -19.посмотри Пожалуйста. Скорее всего 0.
02.02.2013, 10:59 | #154 |
Валер, колеса нормальные на вид вопрос шумности.Я хочу тишины пох что не особо по грязи будет главное тишина.Я-569 стояли у меня на той едут отлично но шумят беда.
02.02.2013, 11:18 | #155 |
кама-219 )
прочная, немного едет, не шумит... Последний раз редактировалось Валерий76; 02.02.2013 в 11:24. |
02.02.2013, 11:24 | #156 |
03.02.2013, 16:05 | #157 |
Да, при нуле шприцуется нормально...
Последний раз редактировалось Валерий76; 03.02.2013 в 16:15. |
05.02.2013, 07:04 | #158 |
Den@666
У меня 15 вылет -19, а у Андрюхи если те же литые, что и сейчас вылет 0, он сам говорил тока не помнит ни фига |
05.02.2013, 07:42 | #159 |
19.02.2013, 08:56 | #160 |
Люди. Кто нибудь знает, в Тандеме уже начали Ивановским барахлом торговать?
