04.11.2011, 21:52 | #51 | |
Это то сопротивление, которое можно замерить простым тестером, между центральным выводом свечи (тот который в цилиндр впихивается), и тем выводом свечи к которому провод от трамблера подключается. |
04.11.2011, 21:58 | #52 |
04.11.2011, 22:52 | #53 |
04.11.2011, 23:48 | #54 | |
В первом посте неверно указал марку свечей - правильно NGK BP6H №18. Буквы "R" нет, значит нет и резистора. Откуда лишние Омы берутся? |
04.11.2011, 23:54 | #55 |
04.11.2011, 23:55 | #56 |
05.11.2011, 00:12 | #57 | |
Как думаете, прежде чем писать сюда, не изучал?
Вот первая попавшаяся картинка - пока ясно только одно, что центральный электрод не является монолитной деталью. Цитата:
Ещё добавлю, сопротивление пары ВВ проводов 3-4 КОм, центр. жила нихромовая. Вроде маловато - должно быть 5-10 КОм - может поэтому где-то подгарание происходит. |
05.11.2011, 00:21 | #58 | |
Осталось взять болгарку и попробовать располовинить свечу . Хотя сам это не пробовал, да и в голову не придет это делать. Что на свечах заморачиваться. |
09.11.2011, 22:12 | #59 |
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Почему при отключение массы на работающем двигателе, на холостых оборотах, вольтметр показывает больше 16В. Можно сказать пости зашкаливает? Генератор "Волговский" на 60А.
10.11.2011, 18:45 | #60 |
подскажити как правилино установить 2аккамулятора или какие есть варианты а лучше сылку чебы почитать дискусии зарание спасибо!!!!
