01.06.2010, 19:50 | #11 | |
Может сцепление так реагирует на рывки РК и КПП. |
01.06.2010, 19:54 | #12 | |
На тягу это не влияет |
01.06.2010, 19:55 | #13 |
01.06.2010, 20:19 | #14 |
Извините, а звук меняется в зависимости от скорости движения или от оборотов двигателя? И не похож ли он на стрекот кузнечика?
01.06.2010, 20:24 | #15 |
01.06.2010, 20:33 | #16 |
еще вопросик разрешите: понял следующим образом: передок выключен - при трогании с места, пока еще сцепление не полностью отпущено слышен звук, как на 1-й так и на 2-й передаче, на 3-й и выше нет звука. При полностью отпущеном сцеплении и накатом звука нет. Если правильно, то думаю, что открутилось крепление двигателя, КПП - РК к раме или истерлись потрескались подушки или какая-то гадость попала между рамой и крепежом. Отсюда и стрекот. У меня была такая штука на Волге 24-й. Открутилась немного траверса на КПП и при трогании с места и переключении на 2-ю издавало такой звук - терлось железо по железу. На 3-й и выше не было потому, что обороты уже стабилизировали положение агрегата. А вообще послушать бы живьем, да до Москвы далеко...
01.06.2010, 20:45 | #17 |
мне после подтягивания ручного тормоза,тоже застрекотало,думал сцепление,отрегулировал,стрекотание осталось,начал разбиратся...когда разобрал ручник увидел замену колодок,и солдатик развалился,поменял и все норм)))
01.06.2010, 20:48 | #18 | |
Вкл/откл переднего моста | Кандибобер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 24 | 31.05.2017 17:24 |
подшипники переднего моста | Azonnn | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 15.09.2010 11:01 |
Самовключение переднего моста | mifrandir | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 02.06.2009 04:51 |
Ремонт переднего моста | Tominsky | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 30.03.2008 22:06 |
вой переднего моста | Дым1965 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 26 | 15.12.2007 20:31 |
