26.05.2010, 21:12 | #1 |
Даймос маздай?
Юзаю дизельный Хантер с ЗМЗшным мотором. На холостых, при прогретом двигле тарахтит коробка (Даймос), причём тарахтит так, что оглядываются даже остекляневшие водилы маршруток. Разборка и последующая сборка (4 раза) с заменой подшипника первичного вала, игольчатого между первичным и вторичным, а также переднего подшипника вторичного вала (он был посиневшим от нагрева ) ничего не дала.
Холодная коробка не тарахтит ваще. На прогретой, если слегка поджать (начало включения) любую передачу, тарахтение практически исчезает. Отцы-механики, поделитесь мыслями! Местные мастера из официальных дилеров парят идеями на уровне "купите шумоковрики и помедленнее переключайте передачи, т.к. наличие крутящего момента и т.д...." С уважением |
26.05.2010, 21:39 | #2 | |
А Вас только звук не устраивает или какие-то технические проблемы есть? Судя по "синему" подшипнику на коробке без масла ездили... |
26.05.2010, 21:46 | #3 |
а может и не коробас вовсе тарахтит , а раздатка ?
26.05.2010, 21:48 | #4 |
Как вариант брак картера кпп например, соосность на валах и или ровность самих валов, но кпп с маслом хоть с моторной отработкой, если все в ней нормально, работать будет очень долго
26.05.2010, 21:49 | #5 |
26.05.2010, 21:52 | #6 |
Хотя синие подшипники не просто так так что если все нормально в смысле масло и эксплуатация то смотри валы и картер
26.05.2010, 22:13 | #7 |
Други, спасибо за ответы!!
Раздатка не шумит, грохот именно в КПП. Причем на слух он (грохот) локализуется в передней части КПП. Причем только на прогретой КПП, после 2-х км ездьбы. Сцепление в норме, его проверяли, меняли вместе с корзиной - не оно причиной. Выжимной живее всех живых. Масло - что доктор прописал. Некий анекдот заключается в том, что это звонкое тарахтение появилось в день, когда закончилась гарантия коробки. Пробег - 28000 км. Жалко коробушку, чувствуется, что сдохнет в самый неподходящий момент, типа посреди Москвы : (( Хронология траббла такова: Появилось затруднение во втыкании первой передачи на светофоре, также плохо стала тыкаться задняя. - стандартный диагноз : сцепление. Диагноз не оправдался. На всяк случай поменяли диск. Беда не исчезла нифига. После второго снятия заменили отечественый диск на импортный вместе с корзиной. Вот тут-то и появился тарарам на холостых оборотах при прогретой коробке, но передачи начали включаться. Справка: замененные диски не имели заметного износа, гидроцилиндры в исправном состоянии. С уважением Саша Последний раз редактировалось D`Ing; 26.05.2010 в 22:22. |
27.05.2010, 12:03 | #8 | |
27.05.2010, 13:55 | #9 |
Спасибо Боб, в этом что-то есть. При выжимании сцепления для переключения передачи слышится тук-тук-тук, будто что-то туда-сюда болтается на валу. Вопрос лишь в том, почему не тарахтит не прогретая? Как Вы думаете (я, увы, механик не ахти)?
28.05.2010, 09:40 | #10 |
D`Ing ,
а опорный подшипник первичного вала, который в маховике, меняли? У меня после его замены тише стало на Патриоте. |
КПП Даймос | Себостьян Перейро | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 25.12.2008 00:13 |
КПП Даймос | Necromant | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 20.02.2008 00:23 |
даймос? | spewcat | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 8 | 19.06.2007 00:23 |
Даймос | Gennady | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 9 | 13.01.2007 21:35 |
ЗФ, ДАЙМОС | Андрюха-водило | Юридические вопросы | 0 | 14.07.2006 09:34 |
