Старый 08.12.2018, 10:46   #1
Андрей Крюков
Exclamation Левые поворотники загораются вместе с ближним. Где искать проблему?
Привет всем, возможно на форуме есть данная проблема,но искать совсем нет возможности. УАЗ 31519 2004 г.в. проблема следующая при включении габаритов и света загарается вся левая сторона поворотников и горит постоянно,аварийка при этом не работает ,если выключить свет и габариты работает как обычно,но вместе с поворотом начинает мигать подсветка приборов. Предохранители все проверил,купил новое реле все так же,только когда выключен свет и габариты начинает мигать чаще как будто лампочка перегорела . Подскажите где искать проблему
Андрей Крюков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 18:13   #2
gonzickus
Сообщение от Андрей Крюков Посмотреть сообщение
ищи проблему в задних фонарях
попробуй отключить их по очереди
Старый 08.12.2018, 18:27   #3
Mayor
Аватар для Mayor
Не знаю как ЭТО на авто именно упомянутой марки, но такое случается с авто, где в одном фонаре совмещены повороты и габариты в ОДНОЙ двухконтактной лампе. Малая спираль её - габарит, а большая поворот. Так например и на моей Волге. Так БЫЛО и ранее на УАЗах. И вот когда УХИТРЯЮТСЯ при разлоханенном патроне втюхать вместо двухконтактной лампы одноконтактную, - цепи поворота и габаритов соединяются и выше упомянутый эффект - достигается. Если на упомянутом авто имеют место фонари выполняющий функцию габаритов и поворотов одновременно, поищите в них ОДНОСПИРАЛЬНУЮ лампу.
Старый 08.12.2018, 18:55   #4
Соедени кабелем морду авто и кузов.
Проверь лампы в габаритах. Может кто то поставил двуконтактную.
Старый 08.12.2018, 19:15   #5
Кулибин
Аватар для Кулибин
В каком-то фонаре отвалилась /отгнила масса.
Старый 08.12.2018, 19:40   #6
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
нет массы на реле поворотов, а если на поворотах горит в полнакла, то нет массы в фонарях
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 16:54   #7
Андрей Крюков
Всем спасибо за ответы,проблема была в розетке на прицеп,попал снег и произошло замыкание габаритов и поворотов.
Старый 11.12.2018, 14:22   #8
Серж 469 б
а ближний как в розетку то попал?
Старый 11.12.2018, 14:52   #9
Mayor
Аватар для Mayor
В розетку попали габариты. А при соотв положении переключателя света при запитке цепи габаритов может включаться и ближний...правда смотря какая схема включения в зависимости от авто.
уаз 3151, электроника
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
