24.05.2010, 22:26 | #1 |
Военный мост: регулировка подшипников ведущей шестерни
В эти выходные собирал главные передачи военмостов и вот с чем столкнулся.
Согласно мануала одел на ведущую шестерню регулировочное кольцо, подшипник 7607, распорную втулку, регулировочное кольцо толщиной 2,17мм, две регулировочных прокладки толщиной 0,25мм, подшипник 7606, упорную шайбу, фланец и гайку. Гайку хвостовика затянул моментом 17кгс*м и получил намертво заклиненые подшипники. Довел количество регулировочных прокладок (тех, которые толщиной 0,25мм) до четырех, потом до шести, потом в магазине кончились эти прокладки, но подшипники оставались намертво заклинеными. Тогда в газельном магазине было приобретно регулировочное кольцо 3102-2402176 тощиной 4,23мм (!!!) и только с его помощью, плюс три (!!!) прокладки 0,25 удалось получить приемлимый результат. К сожалению, окончательно все отрегулировать не успел - в следующие выходные планирую более точно подобрать толщину этого газельного кольца уже без прокладок 0,25. Сталкивался ли кто-нибудь еще с подобными чудесами? Мосты собираю первый раз - может делаю чего-нить неправильно? Ведь до этого мосты были собраны и работали - не могли же быть подшипники отрегулированы только затяжкой гайки хвостовика, как ступичные. Данная картина наблюдается как на заднем, так и на переднем мостах. Да, наружные кольца подшипников 7606 и 7607 запрессованы в картер до упора - я гарантирую это! |
24.05.2010, 22:40 | #2 |
более полные подшипники наверно
у меня тоже ушло больше прокладок чем стояло с завода. |
24.05.2010, 22:48 | #3 |
1.когда затягиваешь гайку хвостовика, поворачивай за флянец, чтобы ролики в подшипниках заняли правильное положение.
2.после затяжки проверяй преднатяг подшипников динамометром. самое главное - получить правильный преднатяг, а каким количеством прокладок это получится не так важно (при условии, что внешние кольца встали до упора и подшипники на хвостовике не перекошены). |
25.05.2010, 09:31 | #4 |
видимо подшипнике не те или брак.
по мануалу допускается установка НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ прокладки 0.25 совет, к сожалению дельный, т.к. при установке 2х и более их выдавливает со временем. |
25.05.2010, 09:54 | #5 |
26.05.2010, 02:18 | #6 |
Сегодня выкатил мост ,слил масло с ленточками металла скорее всего выдавило регулировочные прокладки (стояло 4 шт.)
Последний раз редактировалось Павел.М; 26.05.2010 в 21:32. |
26.05.2010, 08:07 | #7 | ||
у меня тоже больше 1 прокладки там |
26.05.2010, 10:02 | #8 | |
вчера разобрал мостик старенький (ну лет 25) заводской сборки, там стояла одна, которая уже 0.15 стала а не 0.25...... |
30.05.2010, 21:05 | #9 |
Всем спасибо. Как оно выяснилось - чудес не бывает. =)
Оказалось, что на обоих мостах распорная втулка 469-2402029 была то ли сточена, то ли имела какую-то еще уникальную судьбу, но по сравнению с втулками из магазина мои были занижены как раз на 2,5мм! |
подшипники ведущей шестерни диференциала | nikola* | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 05.07.2010 12:34 |
Проставка мост/рессора и регулировка подшипников ступиц | x-bass | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 20.05.2010 18:28 |
Замена ведущей шестерни спидометра | zahar_74 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 18.09.2009 21:51 |
Замена сальника ведущей шестерни Спайсера | NICKTIMUAZ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 11.05.2009 21:57 |
фланцы ведущей шестерни | bus-driver | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 08.06.2007 10:11 |
