Autoventuri 1
Старый 30.06.2020, 21:08   #11
Буханковоз
Сообщение от SlavaBVC Посмотреть сообщение
2 стартера это да.. Серьезно.. Нужны более конкретные симптомы.. Кидай массу и дальше уж будем смотреть.. Ну просто КЗ, ну от всех стартеров, оно как то мало вероятно.. вообщем как обычно нужно больше информации. Единственное, я не электрик не разу, но тут думаю есть специалисты, и у тебя тестер, проверить когда в какой момент происходит просадка напряжения..
масса не помогла, чуть бодрее начал заводится но тоже 2-3 раза и все толкай, просадка по борт компу до 8-9в
Буханковоз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 21:12   #12
Буханковоз
Похоже, что попросту сдохла крыльчатка помпы - это не редкость,и, учтя конструкцию и качество жестяных крыльчатки, закономерно. На ходу происходит интенсивный обдув радиатора и худо-бедно идёт термосифонный обмен. Скорее всего недолго ждать и вышибания ОЖ. Кавитация прикончит жестянку быстро...
помпу кстати ставил года 2 назад новую когда менял шкив, какой то осел в него болт вкрутил не по резьбе и пришлось снимать все вместе с помпой и заодно и сменил
Старый 30.06.2020, 22:10   #13
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Сообщение от Буханковоз Посмотреть сообщение
Хитрая ситуация.. Я не видел 409 двигатель.. И не знаю можно ли там замкнуть стартер напрямую, в смысле вручную, т.е. какой нибудь ключ там 17-19, и просто замкнуть контакты..
Больше пока мыслей нету
SlavaBVC на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 09:49   #14
Belural
Можно. Ключом не очень удобно, я провода-времянку- кидал.
Belural вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 10:00   #15
Юра72
По опыту на газели с 406м знаю-если аккум подсажен замучаешся заводить-может провода тонкие к БК в общем не хватает напруги, может схватить в момент отпускания стартера.Убил два глушителя))
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 10:07   #16
Belural
Думаю, в УАЗике надо смотреть ВСЁ.
Ну, это из личного опыта
А так я бы сделал следующее
1 Почистил бы радиатор, раз он грязный.
2 Проверил бы реальную температуру - не по стрелке, а независимым, отдельным термометром.
3 Проверил бы циркуляцию - ну то есть что в радиатор заходит горячий тосол а выходит похолоднее. Сам радиатор пощупать - по всей ли площади отдаёт тепло.
Насчёт стартёра - неплохо бы два иметь - один в работе, один после ремонта запасной.
Качество проводки (особенно контакты) в цепи аккум-стартёр-масса-аккум проверить просто. Ну, тестер поди найдёшь? Контакты можно вообще превентивно почистить и протянуть - это всегда напользу.
Напряжение просаживается до 8 вольт только при пуске? Хороший ли аккумулятор?
Старый 01.07.2020, 12:00   #17
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Сообщение от Belural Посмотреть сообщение
Ну если можно, то это еще один из способов проверки..
Опять же, мы обычно стартеры генераторы возили в специальную контору, ну все знать нельзя, и там уж ставили диагноз, мол жив или мертв..
Старый 01.07.2020, 14:45   #18
Буханковоз
думаю с перегревом не все так печально, минут 20 после остывания он может на холостых тарахтеть пока не нагреется очень сильно
почищу как руки дойдут
Старый 01.07.2020, 14:48   #19
Буханковоз
ну по симптомам в стартере кз и ему не хватает акума, кстати акум не родной а всего на 60ампер, стоял на 65 но поменяли и видимо не хватает тока стартового, если с прикуривателя то все стартует очень резво
Старый 01.07.2020, 18:33   #20
Belural
.... видимо не хватает тока стартового, если с прикуривателя то все стартует очень резво
Ну так менять этот аккум, к чёрту. А то наемёшься и наплачешься, особенно зимой. Ставить помощнее. У меня стоит 77 А*ч, габариты те же.
Если надо экономить - обслуживай его, осваивай ареометр, кислоту и дистиллированную воду - аккумулятор лет 10 проходит, минимум.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
