Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение > Питер
Старый 13.12.2019, 08:59   #1
Kurgan
Аватар для Kurgan
По умолчанию Про самопальные фары.
Появилась идея, от нечего делать. Сконструировать фары на светодиодах для допсвета в лесу. Ну на ДР Уазбуки рассказывал.
Купил пару светодиодов 100ватт и понеслось.
Сделал радиатор — вставку из дюраля диаметр 78 мм, внутренний радиус 68 мм, сделал ребра для рассеивания тепла:
Попробовал поиграться с анодированием - получилось так себе, надо лучше обезжиривать.
Плату-драйвер сделал на lm25577 и мощном дросселе из блока питания.На выходе 29 вольт и 2,8 ампера, напряжение подобрал исходя из желания продлить жизнь диоду, ток — какой мощный резистор был, такой и сделал.
получилось вполне себе. Радиатор разогревается до 40 градусов при работе на протяжении 10 минут, это нормально. Бустер греется умеренно.
Фото не передает яркость свечения, на занавески смотреть больно.
яркостью доволен. Далее буду корпус собирать ))
ID:	199930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199932   Нажмите на изображение для увеличения
Kurgan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
