06.05.2020, 22:24 | #11 | |
Если я сказал, что такого нет, то значит измерял. Но не осевое перемещение, а износ полуколец. Но всё-равно заменил их на новые, благо двигатель был разобран. Последний раз редактировалось new469; 06.05.2020 в 22:29. |
07.05.2020, 07:10 | #12 |
У меня 12-й год, промвал по торцу на 2-3 мм сточился. Цепь целая, 60000 км, однорядка.
07.05.2020, 09:26 | #13 |
Какие цепи, тут проблема перегрева не решена.
07.05.2020, 10:17 | #14 |
А если подумать?
Цепи привода механизма газораспределения обеспечивают синхронизацию вращения валов. Допуск углового положения довольно строгий. На эту синхронность получая искажённую информацию с датчиков реагирует КМПСУД и в случае рассогласования более положенного допуска переводит управление в аварийный режим. ... Если углы распредвалов из-за растяжения цепей развернутся против часовой стрелки более чем на 4-5 градусов, то даже мерс начинает греться, капризничать и больше есть бензина чем ехать. |
07.05.2020, 10:30 | #15 |
Итак! что имеем. По цепи. На машине стоит однорядная цепь. пробега 70000к. По тяге, запуску, работе на холостом ходу и в нагрузке все устраивает. Поэтому ни делать ни мерить не буду ни хрена, до тех пор пока не загремит или не порвётся.
Теперь по делу. не могу найти нижний патрубок не в комплекте ни отдельно. Дают с патриота евро три а он не подходит. где взять ума не приложу. За идею с пружиной спасибо. Но эта мера временная, хотелось бы заменить и забыть. |
07.05.2020, 10:41 | #16 | |
При пробеге 60 тыс.км на спецсборку можно погадать по одной звёздочке цепной передачи. Звёздочка установленная на коленчатом валу выжила или зубья заострились до метательной типа бо-сюрикэна ? |
07.05.2020, 10:42 | #17 |
Итак проблема решена!!! Решил пойти от дешевого к дорогому. Купил термостат и комплект патрубков Балаково на радиатор. С термостатом проблем не возникло, а вот в комплекте патрубков нижний не подошел(как в анекдоте: Он такой же но другой). Вообщем нижний патрубок оставил старый. Завел прогрел все гуд. Поехал. Изменений нет, температура растет.... Короче стоя в гараже на холостом и обмозговывая как мне попроще снять помпу, я взялся за нижний патрубок и поддал газку. И эта падла сжалась. Слов нет. Изучив более детально получил следующий результат, около 3000 оборотов патрубок начинает сжиматься вплоть до соприкосновения стенок между собой, я так думаю до полной остановки циркуляции. при падении оборотов все приходит в норму. вот такой получился рассказ))) теперь вопросы.
1. Что это за х...я. Виноват патрубок или что то где то не так в результате чего сжимает патрубок.? 2. Какой нужно купить комплект что бы все подошло? Машина Уаз 390945 2012 г.в змз 409 евро 3. Старого хозяина нет брал в организации. |
07.05.2020, 11:11 | #18 | |
А у ТС патрубок сжимается, починил он это или нет? |
07.05.2020, 14:06 | #19 |
Если считаете что починил пусть пока так побудет.
В герметичной системе охлаждения на исправных двигателях давление 0,5-0,7 атм который ограничивается клапаном в крышке расширительного бачка. Откуда появился вакуум сжимающий шланг? Заменить-усилить деталь и отремонтировать - это разные понятия. |
07.05.2020, 14:57 | #20 | |
