Старый 08.11.2019, 22:57   #11
Кулибин
Аватар для Кулибин
А машина та, что на аватарке?
Старый 09.11.2019, 01:12   #12
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Сообщение от vovan007 Посмотреть сообщение
Постараюсь рассказать более подробно.
Датчик ОЖ стоит новый, показывает правильно(слова диагноста)
Топливный насос новый, выносной(топливопровод земенен на сечение 10мм, обратка 8мм,в том числе и заборник с бака переделан на трубки с таким сечением)фильтр инжекторный, новый, давление в рампе( 3 или 4 кг) точно не помню, клапан срабатывает исправно.
Форсунки промыты( сначала диагност говорил их поменять), промывал их я сам димексидом, под давлением, распыл отличный, не текут ни капают, поэтому менять не стал.
Свечи новые.
ошибок нет, лямбда отключена(со слов диагноста)
Едет машина отлично, заводится идеально что на горячую, что на холодную( всю ночь стоит на улице, а у нас уже -15, -20холода).
форсунки то какие. от того двигателя. заводится будет. еще бы. с таким расходом.
датчик воздуха какой ?? тот не тот... нужно ИМХО искать нужную прошивку..
я с двигунами конечно давно не работал, но в свое время просто взял две прошивки. И копипастом из одной вдругую скопировал то что нужно. расход вохдуха вроде главное.. зажигание подкрутил. вроде.. часов пять делов.. но это 2003 год. собиралось из говна и палок..
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 21:48   #13
vovan007
Аватар для vovan007
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
нет брат, на такой как на аватарке на расход бы не жаловался, у меня все скромно, колеса 31 комфорсер, молты колхоз сток, тормоза только диковые , блокировок пока нет, накат хороший, кузов весь переварен, но вес авто 1950кг, думаю не критично.
форсунки то какие
Форсы сименс 6354
завтра посмотрю, маркировку не помню
vovan007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 00:46   #14
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
н
Форсы сименс 6354
Да я к тому что нужно все сравнить с комплектацией которая идет на этот двигатель..
вот я у себя заменил форсунки другие бошевские, от БМВ, но от меньшего обьема.. пришлось чуток с прошивкой колдовать.. холостой ход вроде увеличил.. а потом просто не стал мудрить, угол зажигания выкрутил в -15 чтоли.. авто едет и ладно.
так же и с расходомером воздуха. взял данные из волговской прошивки и в свою поместил..
Старый 09.02.2020, 18:39   #15
ussr1980
Аватар для ussr1980
У меня тоже расход зверский, около 26 на сотню. Что тока не менял. Но едет хорошо. Забил на это. Да и устал 421 мотор до ума доводить. Пришлось переделать под поликлиновый ремень, ибо ручейковый гену на 90А не тянул и проскальзывал. Капиталить пришлось на пробеге 70 тык и ставить внутрянку приемлемого качества (колено, насос, шатуны, поршня, да в общем то все)
Даже вспоминать не хочу)))
Сейчас бы не стал этим заниматься, взял бы 409, пусть даже новый.
ussr1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 07:09   #16
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
При таком расходе воздуха, обычно идёт неучтенный воздух во впускном тракте, после дмрв, увеличенный либо уменьшен зазор грм, возможно поломка пружин клапана или их ослабление, позднее зажигание
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 15:42   #17
Saab
Если на уазе проехать 10 тысяч километров в год даже с расходом в 16 литров на сотню 9 (средним) то это 72 тысячи рублей на бензин надо потратить
А если средний расход 25 - 112 тысяч - разница 40 тыс в год, как раз можно посмотреть замену на 409.
Старый 12.02.2020, 16:31   #18
При среднем расходе как у автора темы бензин должен литься из трубы, а двигатель нормально работать не будет.
В связи с чем, советую во-первых пересмотреть методику измерения расхода (сменить заправку, проверить точность налива мерной ёмкостью, проехать большое расстояние, поверить свой одометр по GPS), а во-вторых изучить выхлоп своего авто. При расходе 47 на 140 симптомы богача будут видны даже школьнику. Дальше уже разбираться
Старый 13.02.2020, 11:16   #19
Saab
Ну и проверить не подтекает ли бензин где-то из трубок.
Старый 21.05.2020, 00:05   #20
ussr1980
Аватар для ussr1980
Мой расход на 4213 составляет 22 литра на 100 км.
Дмрв новый, лямбда новая, ошибок нет, свечи норм, нагара нет. Едет хорошо.
Искать причину или ну его нафиг.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
