15.06.2019, 20:01 | #931 |
17.06.2019, 10:07 | #932 |
Мы предполагаем, что на исправном автомобиле перемещение шлицевой не должно превышать 20мм. Поэтому нам важно знать межфланцевые расстояния. Если, к примеру, это расстояние равно 1100мм, то мы изготавливаем вал в полностью сжатом состоянии 1080мм. Запаса в 20мм должно хватать на сжатие. На удлинение таких жёстких ограничений нет, поэтому общей длинны шлицевой должно с лихвой хватать и принудительно ограничивать вылет не видим необходимости.
17.06.2019, 11:15 | #933 | |
Как скоро выйдут длинные шлицевые? На моей стандартной хантеровской подвеске ход шлицевой составляет 80мм, из-за того, что кардан находится под очень большим углом. Уверен в том, что я не один такой. В наших рядах все любители нестандартных двс+кпп. |
17.06.2019, 15:59 | #934 |
17.06.2019, 16:31 | #935 |
Думал на кардане поменять шлицевую и отбалансировать. На фирме в Волгограде заломили 10 т.руб. Лучше за эти деньги у Хасана купить кардан сделанный правильными руками.
17.06.2019, 16:38 | #936 |
19.06.2019, 09:33 | #937 |
23.06.2019, 23:51 | #938 |
Угол кардана- как то как будто хвостовик вниз смотрит.
По ходу- ход штатного от 55мм, и при этом чем короче кардан, тем больше он использует этот ход. К ходу подвески, например рессорной, нужно добавить и всякие крутильные перемещения хвостовика и упругие деформации самой рессоры. Имхо для уаза 20мм маловато для рассчета. При пости горизонтальном положении кардана да, при совпадении оси качания подвески и оси крестовины тоже да, в омтпльных случаях маловато. |
25.06.2019, 15:44 | #939 |
Отдельно Шлицы с одной крестовиной не появилась еще?
11.07.2019, 08:37 | #940 |
если где-то уже писали - ткните носом, не могу найти инфо о возможности купить шлицевую пару отдельно. На сайте был, в каталоге не увидел. Мне на иномарку надо.
