15.11.2013, 14:37 | #81 |
15.11.2013, 15:03 | #82 |
Banned
18.11.2013, 08:33 | #83 |
25.11.2013, 10:11 | #84 |
В общем съездил я, сделал чип-тюнинг у Романа...
Делал соответственно вот здесь: http://chiptuning.msk.su/ Предварительно почитав эту тему: http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-...27611-255.html В общем установил трех-режимную прошивку: "город-трасса-оффроуд" Заодно устранил течь из системы охлаждения, для чего пришлось временно исключить из системы электронасос заднего отопителя... пока не снимал его, но судя по всему там где-то трещина в корпусе. Что сказать. В режиме "трасса" машинка действительно стала порезвей. На своих колесах размера 265/75 она действительно (правда не замерял - оценка чисто субъективная) лучше разгоняется со средних оборотов. Не Ламборгини, понятно, но прирост чувствуется Режим "оффроуд"смог оценить более или менее косвенно. Просто задом тронулся в весьма ощутимую горку сначала в режиме "город", потом в режиме "оффроуд". Моторчик действительно стал более отзывчив на низких оборотах в таком положении Режим "трасса"... вот ее я пока до конца не понял. По ощущениям, в целом автомобиль теперь едет на этой прошивке с той же динамикой, как раньше ездил на заводской прошивке и стандартной резине 245/75... но как-то не совсем гладко. Однако думаю, что здесь не проблема с прошивкой, а проблема с мотором. Как выяснилось, у меня мой злополучный третий цилиндр давит компрессию всего 8 очков Отсюда и "множественные пропуски". И это опять же благодаря мастеру выяснилось. В целом, Роман действительно очень ответственно подходит к своей работе. Сделал все быстро и аккуратно. Спокойно все объяснил... и в качестве бонуса еще и течь антифриза устранил За что ему отдельное огромное спасибо! Такие вот дела, коллеги. В общем, рекомендую, если кому интересно Последний раз редактировалось Сапфир; 25.11.2013 в 10:29. |
25.11.2013, 10:18 | #85 |
Ну и соответственно прошу совета.
Пока в качестве предположения, но по всей видимости имеется не полностью закрывающийся клапан. Отсюда и падение компрессии. По идее надо голову снимать... со всеми вытекающими. Понятно дело, что очень не хочется. Мастер предположил, что это не обязательно трещина, а может быть просто нагар. Соответственно вопрос. Систему питания я мыл по весне. Хватило на 500 км, потом опять - "множественные пропуски". Что делать? Опять помыть попробовать? Но это - допустим впускной клапан. А выпускной? Как его еще чистить, кроме как газу давать на высоких оборотах? Есть ли какая химия, чтобы его почистить? |
25.11.2013, 19:40 | #86 |
25.11.2013, 23:54 | #87 |
01.12.2013, 10:59 | #88 |
Патрик, милый Патрик... | ASTI | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 16 | 16.12.2013 04:27 |
Ж\д патрик | YRBASS | Обсудим автомобили | 7 | 15.04.2008 20:45 |
КОНДИШН В ПАТРИК | deltafox24 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 37 | 29.08.2007 19:22 |
С Волги на Патрик | Ckiff | Покупка УАЗ Патриот | 18 | 23.07.2007 21:26 |
33я на Патрик | Якут | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 3 | 04.02.2006 11:37 |
