11.08.2015, 16:47 | #11 |
шрус
11.08.2015, 21:00 | #12 |
Садишься за руль , на заглушенной машине дёргаешь руль вправо а потом влево.
В момент поворота руля в самом начале когда выбрал свободный угол, услышишь стук стук стук. если влево то левое ступичное если вправо то правое. А лучше поменяй оба. Ступичные подшипники бери комплектом Волжские (касаемо передка и сугубо у меня). Задние слышно в поворотах шум на 50-70 в час в конкретных таких поворотах. Едешь тишина зашёл в поворот и услышишь звук. типа воя или гула. Из поворота вышел на прямую всё пропало. Задние менял парно , так как в передке сменил правый через 5ткм умер левый (зимой). сменил левый. задние зашумели сменил оба что бы не лазить туда 10 раз. Накололся с дешёвыми сальниками, съело ободок внутренний где пружинка.купил норм сальники залез заменил. Сальник забиваю положив большой широкий гаечный ключ (26Х24) и по тихоньку бью. Как в мануале советуют старый сальник приложить.. всё в кривь и вкось заходит ещё мимо ударишь (у меня). Последний раз редактировалось lucas12; 04.09.2015 в 12:27. |
12.08.2015, 12:41 | #13 | |
Он же не мог сам включиться во время движения? Я теперь подумываю а не навернулся ли сам хаб так как во время движения на скорости 60-80 км. на ямках что то позвякивала и в обще чтоб их переключить нада посатижеми изо всех сил стараться. К сожалению смогу их открутить ,чтоб посмотреть тока в выходные. |
18.08.2015, 22:47 | #14 | |
01.09.2015, 14:42 | #15 |
Наконец то открутил левый хаб чтоб поменять. Конец шруса ржавый. Но вроде все цело, только страшное все. Прикрутить новый не смог так как болты не подошли, головки у болтов здоровые и делаю все на улице перед подъездом (рембазы нет).
Гляньте по видео шрус должен так болтаться и стучать если его шатать? https://youtu.be/i6REmVNAofk Последний раз редактировалось aleksis66; 01.09.2015 в 14:44. |
01.09.2015, 21:27 | #16 | |
04.09.2015, 10:52 | #17 |
04.09.2015, 12:18 | #18 | |
04.09.2015, 23:31 | #19 |
05.09.2015, 01:38 | #20 |
Абсолютно нормально, при снятом хабе по другому и быть не может. Что значит "втулить" непонятно... Бронзовая втулка в цапфе не является опорной. При правильно отрегулированных шкворнях, целых упорных шайбах и неубитых шлицах, эта втулка не несёт никакой нагрузки.
