10.08.2015, 12:18 | #1 |
Хруснуло при повароте
Добрый день.
Подскажите, ехал по грунтовой дороге, повернул на лево и туд-же появился хруст.Скорость была километров 15-20. Хруст был такой хрум,хрум,хрум, одинаковый по громкости, раз 5 раздался. Потом громкий удар(стук) в колесе гдето, я почуствовал что колесо крутиться перестало на секунду и как будто что то сорвало тудже. Визуально все цело, потрогал заднее колесо, холодное.Переднее потрогать не догадался. Потом проехал до дома ещё километров 60, как будто ничего и не произошло. Я даже не понял с каким колесом произошло с передним левым или задним. К чему готовиться? |
10.08.2015, 12:38 | #2 |
я бы первым делом ступичные проверил. Очень похоже на подшипник. У меня так в коробке подшипник хвостовика крякнул, тоже на долю секунды задние колеса заблокировались а поком хрясть , дзинь... и дальше поехало. Когда разобтал, увидел что один шарик из подшипника аж в раздатку улетел. У тебя судя по описанию, не мой случай, но на подшипник оч похоже. А еще был случай , камешек попал за кожух тормозного переднего. Тоже при повороте стучало в такт вращению колеса. Потом видимо выпал, и все стало ок.
Последний раз редактировалось ИМХОтеп; 10.08.2015 в 12:40. |
10.08.2015, 12:44 | #3 |
10.08.2015, 12:52 | #4 |
думаю, с этого надо начать. лЮфт, шумы при вращении колеса. разницу с другими сразу увидишь, если будет без нагрузки шебуршать
10.08.2015, 13:58 | #5 |
Муфты подключены были? Если да, с большой вероятностью, выпал шарик из шруса.
10.08.2015, 14:44 | #6 | |
тема называется "Хруснуло при повароте", что в переводе на русский: "Хрустнуло при повороте" ШРУСы надо смотреть Последний раз редактировалось BOB157; 10.08.2015 в 15:04. |
10.08.2015, 15:21 | #7 |
10.08.2015, 15:42 | #8 |
это в том случае если у него хабы были включены. А если нет? то , правильно... ступицы
10.08.2015, 18:54 | #9 |
У меня на КАМАЗе так было. На круговом движении хруснуло слева, ударчик был ощутимый, и всё, дальше всё тихо и хорошо. Я до дома 1600 км добрался без проблем, пару раз ступицу щупал, холодная. Дома поддомкратил, ступица болтается. Оказалось сепаратор размолотило вдрызг, а ролики распределились сами, как им надо, и никаких последствий негативных не было.
11.08.2015, 16:03 | #10 |
Если хабы включены были это шрус, либо сам хаб. Подшипники не хрустят, они скрипят
