22.01.2014, 21:44 | #11 |
А штатный бампер чем плох? Я свой согнул в дугу, о чем очень жалею, был бы чуть умнее, усилил бы его пока он целый был, на мой взгляд очень хорошо подходит к 60ой мордашке, да и лебеду за него можно спрятать...
22.01.2014, 21:45 | #12 |
22.01.2014, 21:58 | #13 |
Не будет ли при повороте руля пол под ногами протирать? У меня на 60ке 265.75 16 на ЕТ 0, лифт подвески 6 см, при диагоналке с вывернутым рулём слегка трет подкрылки в районе ног, но именно слегка, на Патре 265.75 16 ЕТ 0 лифт подвески 4 см, колесо очень близко к подкрылку, но в диагональ ещё не вешал, мне кажется при ЕТ -60 колесо будет откровенно упираться в пол под ногами.
22.01.2014, 22:16 | #14 |
не будет уже проверено на другой машине
22.01.2014, 22:19 | #15 |
22.01.2014, 23:08 | #16 |
22.01.2014, 23:10 | #17 |
как бы я все равно планирую подрезку пола в ногах.но теоретически все должно быть нормально
22.01.2014, 23:19 | #18 |
22.01.2014, 23:21 | #19 |
При штатном вылете при повороте руля колесо поворачивается стоя на месте, т.к. шкворни находятся внутри обода, при существенном изменении вылета шкворни отдаляются от центра обода и получается рычаг, за счет которого при повороте руля колесо перемещается не только влево/право, но и вперёд/назад. При штатной подвеске Патра 265.75.16 на родных дисках с ЕТ35 поворачиваются с приличным запасом от подкрылка, тот же размер на ЕТ 0 колесо проходит почти в плотную к подкрылку. Правда всегда можно лифтонуть подвеску и сдвинуть мост вперёд...
22.01.2014, 23:27 | #20 |
И кстати говоря, пересел с 60ки на 63, то что он длиннее - да чувствуется, а что колея шире, как то не могу сказать что от этого сильно что то изменилось, ощутил только, что в козлячую колею перестал помещаться.
