26.09.2006, 07:44 | #11 | |
Неужели это всё? |
26.09.2006, 08:13 | #12 |
моему патриоту на днях тоже год будет, за это время: проклеено герметиком лобовое стекло, замена тормозной трубки - все по гарантии.
текущая проблема: течь дождевой воды через уплотнитель передней пассажирской двери, и двери багажного отсека. |
26.09.2006, 10:41 | #13 |
Ну и Я внесу свою лепту:
Владею 1 год 1 месяц. По гарантии: 1. Замена кронштейнов радиатора 2. Установка сапуна на коробке. 3. Замена одного из упоров капота. 4. Замена приборной панели - из за не показывающего давления масла. Собственными силами: 1. Замена сапунов на обоих мостах. 2. Устранение запотевания - путем закрытия заслонки рециркуляции. Установку новой резины с дисками, музыки, подогрева, сигнализации, компьютера, зеркал с подогревом, люка, тонировки, фаркопа, - все это в расчет не беру. Короче - не разочарован |
26.09.2006, 10:59 | #14 | |
А что за "затычка в КПП"? У меня существует проблема перекачивания масла из КПП в раздатку, но как это лечить? Только ли заменой? |
26.09.2006, 11:07 | #15 |
И моему Патрику тоже 21,09 год.
Пробег 24.... тыщи с копейкой. За это время заменили: 3-ГЦС 1-РЦС 1-Радиатор 3-Прошивки мозгов. 1-сальник на заднем мосту. 2-вакуумника (один зимой колом стоял, а второй летом клинил) Третий тоже клинит Всё по гарантии А в субботу у друга свадьба была накрылся тросик газа.Пришлось такси заказывать. |
26.09.2006, 11:10 | #16 |
А как вы это определили?Если это так, то вероятно сальник хвостовика КПП пропускает масло.Заменить сальник и проверить работоспособность сапуна КПП.
26.09.2006, 11:11 | #17 | |
Вообще у коробки и раздки картеры раздельные и перекачиваться никуда ничего не должно. Там даже масла разные льются. |
26.09.2006, 12:55 | #18 |
В декабре будет год. На спидометре 10100 км. Через 3-4 месяца после покупки накрылась одна из катушек зажигания, заменил обе на одну БОШ. Месяца полтора-два назад стало дергать машину после включения передач, особенно на 1 и 2. На холодной машине все ок, горячую колбасит. Комп выдавал 54 ошибку, мастер сказал надо менять датчик положения распред. вала (фазы). Почитал этот форум, спасибо Вам коллеги, ничего не менял, вывинтил датчик, протер от металлических опилок, поставил на место, все Ок. Пол года назад появился звон в районе глушителя, причем звон где то в самой системе. Долго кумекал почему. Решил начать с самого простого, поменять заправку. До этого заправлялся в Питере только на Лукойле 92-м. Поменял на 92-й Несте, все сразу, в этот же день вылечилось. Так что теперь заправляюсь только на Несте. Разница в деньгах есть, но машина дороже. Очевидно подтекают сапуны в мостах, мастера говорят не критично ничего менять не надо. Оцениваю их совет, но мне он не нравится, буду решать эту проблему, но весной. Есть отпотевание масла на двигателе и в районе сцепления. Опять же многие убеждают, что это для этих двигателей нормально. Я считаю это ненормально, но вопрос глобальный буду решать позже в комплексе с доработкой самого двигателя, чтобы если снимать то один раз. Заклинивает дворники на максимальных оборотах. Пока не знаю как решать, проблема вознила только на днях после многочасового стояния в пробках. Запотевают стекла слабо работает вентиляция, соберусь с духом и вооружившись вашими советами буду разбирать и доробатывать вентиляцию. В остальном машиной очень доволен, жалею что не могу передвигаться на ней ежедневно, потому как на машине до работы 2,5-3 часа, а на метро всего 40-45 минут.
Вобщем пока могу сказать что своего Патра ни на кого не променяю |
26.09.2006, 13:09 | #19 |
26.09.2006, 16:17 | #20 |
Определил очень просто. В КПП падает уровень масла, но КПП сухая, без малейших потёков, а раздатка вся в масле, но подтекание идёт через кулису, но при этом уровень масла всегда повышен или в норме. Общался с инженером по гарантии в Доладе, он сказал, что на первых партиях КПП было технологическое отверстие, т.к. по началу проектировалось КПП и раздатка с единым картером, но потом от этой идеи отказались. В итоге, когда предыдущему хозяину меняли КПП по гарантии, то поставили такой вариант КПП. В остальном, КПП работает без проблем.
Метки |
Патриот |
Владельцы! Отчитаться по ПАТРИОТАМ не хотите!??? (2) | Segan | Обслуживание УАЗ Патриот | 120 | 19.01.2017 19:20 |
Как живется патриотам на Руси..... | CHEburashka | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 11 | 03.09.2010 13:27 |
владельцы инжекторных буханок ! отчитатся не хотите? | Преподобный | Обсудим автомобили | 12 | 08.03.2009 20:45 |
ХОТИТЕ ПРИКОЛ? | П.Р.И.З.Р.А.К. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 01.01.2007 14:45 |
Сервисы по Патриотам в Питере где? | Dmitry_Shitik | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 2 | 16.10.2006 21:56 |
