Закрытая тема
Старый 26.05.2011, 11:13   #481
Nikita_M
Сообщение от romak Посмотреть сообщение
на коммутаторе такие цифры:3.629.000,ГОСТ 3940-84,и надпись-"сделано в СССР")))
Озадачил, пришлось смотреть. Аналог 13.3734 со всеми вытекающими. Только откуда на машине 98г изделие производства СССР?
В общем, проверь сигнал с трамблера. Вчера специально посмотрел, благо трамблер был под рукой. На пределе 0,5В постоянки стрелка отчетливо скачет даже при медленном вращении рукой.
Nikita_M вне форума
Старый 26.05.2011, 11:23   #482
romak
Аватар для romak
Сообщение от Nikita_M Посмотреть сообщение
в выхи посмотрю.откуда не знаю.машину списанной из службы наркоконтроля покупал.под чем они там ремонтировались трудно сказать))))))вариантов думаю много было
romak вне форума
Старый 26.05.2011, 14:09   #483
Nikita_M
Трамблер-то мог бы и снять сразу для проверки, раз уж до коммутатора добрался
А вот насчет ремонта - хорошо если ремонтировался, а не оживлялся для продажи. Русские запросто могут со списанной машины нормальные запчасти растащить а металлолом поставить. Сп..дить и поломать - это особенность менталитета. Жди сюрпризов.
А к следующему заходу попробуй найти напрокат 13-й коммутатор, чтоб махнуть случай чего.
Последний раз редактировалось Nikita_M; 26.05.2011 в 14:13.
Nikita_M вне форума
Старый 29.05.2011, 18:51   #484
Иркут
Аватар для Иркут
Писaл о том что нe могу нaйти выводы для подключeния противотумaнных фaр нa УАЗ-315196.Нaписaли в отвeт что схeмa от Хaнтeрa,и проводa должны быть рядом с штaтными фaрaми,либо под бaмпeром.Я всё облaзил,нeт тaм ничeго.Хотeлось бы совeт имeнно от влaдeльцa УАЗ-469(NEW).
Иркут вне форума
Старый 01.06.2011, 21:23   #485
Zybilo
Аватар для Zybilo
По умолчанию Про туманки
У меня мама висит около левой фары под капотом тока реле нет все через выключатель.
Zybilo вне форума
Старый 01.06.2011, 21:26   #486
Zybilo
Аватар для Zybilo
По умолчанию Непонятно ведет себя вольтметр
Непонятно на повышеных оборотах ведет себя вольтметр,стрелка импульсивно дергается и показывает перезаряд, на холостых показывает нормальный заряд, и втягивающее начало иногда клацать, мужики что может быть?
Zybilo вне форума
Старый 03.06.2011, 22:57   #487
cccp62
Аватар для cccp62
Прыгает стрелка амперметра. от нуля до +15. Постоянно. Что может быть и чего ждать? 417 дв, контактное зажигание. 2 ввода массы на двигатель, штатный и на крышку клапанов.
cccp62 вне форума
Старый 06.06.2011, 19:52   #488
PafFass
Аватар для PafFass
Сообщение от cccp62 Посмотреть сообщение
А если фары включить,то перестает прыгать?У меня така ж хрень была,как купил уаз.Думаю это мост диодный.Я тогда пробовал менять регулятор-не помогло,а потом просто поставил ген от бычка...
PafFass вне форума
Старый 06.06.2011, 20:16   #489
PafFass
Аватар для PafFass
может ли из-за того что я купил не тот трамблер(ате2 от москвича,а не от волги)не получается нормально выставить зажигание-пальцы не звенят даже если на 20 4ю включить,а если выставить зажигание чтобы пальцы под большой нагрузкой звенели,то пытается завестись в обратку,но всетаки заводится.Пробовал выставить по стробоскопу(на шкиве 2 метки рядом-ставлю между них)не едет вообще!Но самая большая проблема в том что с наступлением жары двиг начал кипеть.Что делать?Выкинуть нахрен это ате и поставить штатное бесконтактное?или кипит он не из-за зажигания?двигатель 417 ,термостат сверху от нивы....
PafFass вне форума
Старый 07.06.2011, 09:16   #490
Kenjifujima
В темное время суток показания приборов плохо видны
Kenjifujima вне форума
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2088 21.03.2024 14:33
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
