Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 22.11.2017, 13:22   #1
JMnemonick
Аватар для JMnemonick
По умолчанию Выбор УАЗика.
Добрый день!
Помогите советом!
Потребовалась машина класса "Проходимец"
Сами любим покататься по необъятной и не только, да и с собакой начали заниматься поиском. Плюс что то нас затягивает некоммерческое движение спасателей. Так что... третьей машине быть.
Скорее всего УАЗ - поэтому я и здесь.
А вот в чем я хотел бы попросить Вашу помощь...
УАЗ 31601, 1999 года выпуска. Всю жизнь в одних руках.
По словам продавца - 2500 км назад - капиталили двигатель и занимались кузовом. Вроде как дыр в кузове нет...
Единственная проблема - порвана центральная коса (но это как я понимаю - не проблема).
Посоветуйте, на что смотреть в этом УАЗе? Какие проблемы могут быть?
И вообще - стоит ли?
Помогите советом!
JMnemonick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 22:10   #2
Волга
Аватар для Волга
КПП смотрите в первую очередь ! ( мне кажется , что это самая дорогая деталь вообще в любом УАЗе ) , чтоб передачи не вылетали . Мотор 409-й ? Если да , то какое масло лили узнайте . Если п/с типа Луки 10в40 , то лучше будет если сделаете промывку , например Лавром , а потом в двиг залить синтетику . Кто что льёт , мне , да и мотору , нравится М1 5в50 (дорогое , сцуко ) , Хаволин Тексако 5в40 (масло в наших магазинах редкое , сложнее нарваться на левак ). Гидрокомпенсаторы будут благодарны !
Что ещё... Шкворня , ступичные подшипники , крестовины на карданах . Номер на раме чтоб читался .
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 00:04   #3
JMnemonick
Так, смотрите, внесу некоторые примечания...
Шкворни, ступичные и крестовины - это не страшно ИМХО. Номера на раме нет, так как был писан краской и уже затерся. Письма от УАЗ есть, все ок.
Проверить коробку - скорее всего не смогу, так как начали перетряхивать электрику под торпедой, на этом и остановились. Так что завести - будет немного не просто.
Опять же... Что минимально нужно замкнутый под капотом, чтобы запустить сердце монстра? Плюс на катушку и все? Дёрнуть стартер и должно запуститься, так же? Или там электронная система зажигания? Двигатель карбюраторный, 2.9, 98 сил... Что там по системе зажигания? Подскажите, а?
По поводу двигателя... Попробую хоть компрессию замерить.
По маслу и так ясно, что менять нужно после предыдущего хозяина не только масло, но и другие жидкости... По маслу - предпочитаю Petro Canada для таких двигателей. С Лавром заочно знаком... Попробую, наверное...
А вообще - как машина?
Если упростить описание задачи...
Машина для двух кинологов - спасателей заблудившихся людей в лесах Ленинградской Области и собаки, с периодическими покатушками с сыном...
Для города и дальних поездок по трассе (Крым, Европа и так далее) машины в семье есть.
Проходимец нужен ради поисково-спасательных работ. Вот...
Жду ваших советов,
заранее благодарен!
Старый 23.11.2017, 15:08   #4
Сообщение от JMnemonick Посмотреть сообщение
Жду ваших советов,
заранее благодарен!
Так двиг то какой?
Если карбюратор, то да, его завести несложно.
А вот инжектор просто так не заведешь. ЭБУ нужно!
Старый 23.11.2017, 17:32   #5
JMnemonick
Двигатель там карбюраторный. Вроде как 2.9 литра.
Как я понимаю - УАЗ-31601 - двигатель бензиновый, карбюраторный, модели УМЗ-421 (модификация: УАЗ-31601-012);
Там же чтобы завести - в принципе - все просто... Так же?
Какая там система зажигания, кто знает? Трамблер или что то бесконтактное? Скорей же всего надо будет еще что то запитать?
Спасибо за помощь!
Старый 23.11.2017, 22:01   #6
павел276
Аватар для павел276
Жду ваших советов,
заранее благодарен!
Номер рамы на 3160 никогда не рисовался краской. он выбит на задней поперечине рамы с правой стороны(если смотрет на машину сзади..
Старый 23.11.2017, 22:09   #7
Волга
Аватар для Волга
31601 это коротышка ? У меня 31622 . Места много ! За рулём намного комфортнее , чем в ВОЛГЕ . По внешним габаритам чуть пошире , но покороче той же ВОЛГИ .Но аппетит получше (92-й , 11.5 трасса , по городу
много больше ) . Багажник огромен . По проходимости - усё хоросё !
Старый 24.11.2017, 10:21   #8
JMnemonick
Сообщение от Волга Посмотреть сообщение
Да, это коротышка.
Как внутри у данного УжАЗика - я представляю хорошо.
У тестя патриот - так что - не в новинку.
Что, где и как у этой машины - довольно хорошо представляю.
По кузову, подвеске и, частично, по раме - посмотреть смогу сам.
А вот по поводу двигателя - нужен совет.
Напомню, что машина в данный момент не заводится - предыдущий хозяин начал заниматься электрикой в торпеде, но... так и не закончил. В итоге - частично разорвана схема центральной косы...
Поэтому я и интересуюсь - как можно завести двигатель без центральной
косы? Зажигание же там бесконтактное? Так? Значит будет мало дать плюс на катушку и крутануть двигатель... Помогите понять, что там минимально нужно запитать на 12 вольт, чтобы завести?
Спасибо!
Старый 24.11.2017, 11:46   #9
JMnemonick
Вот смотрите, что я нашел.
Поправьте, если не прав...
Бесконтактная система зажигания.
Что за девайс под номером 2?
Называется аварийный вибратор... Загадочно, блин!
Получается, что по минимуму...
+ на 2 контакт блока управления ЭПХХ (3), он же + на коммутатор (1). Думаю, что + на коммутатор (1) - будет достаточно.
Так же?
Ну и крутануть двигатель...
Старый 27.11.2017, 10:38   #10
JMnemonick
Ну что, господа-товарищи...
Посмотрел я этот 31601...
В общем - впечатления разные - больше всего, конечно, позитивных...
Но... нужен совет...
Смотрите...
Внешне машина - довольно в неплохом состоянии.
Внешний вид 31601
Значительной коррозии на внешних поверхностях кузова - крайне мало. Почти что нет... Видно, что делался ремонт. К примеру вот такой:
Ремонтные вставки на задних крыльях.
В общем - ничего жутко криминального по кузову и по раме - нет.
С документами - все ОК. Рама оформлена как Б/Н, есть все доки по этому поводу... У машины, кстати, за все время - один хозяин...
Но от приятного - перейдем к проблемам, которые нужно будет решать, чтобы машина поехала...
1. Полностью демонтирована торпеда и проводка под ней. (собственно говоря - проблемы с проводкой и стали причиной того, что была демонтирована торпеда). Но, на этом этапе, произошел сбой здоровья у хозяина, и этот проект не был завершен...
Салон без торпеды.
1а. Решение с моей стороны:
- новая коса проводов. Как я понимаю - вот такая - Жгут проводов основной - 3160
2. В моторном отсеке демонтировано следующее:
- Генератор;
- Крыльчатка родного вентилятора;
- Воздушный фильтр....
2а. Решение...
- Так как это все есть в наличии - просто поставим.
3. Снята торпеда, но она в наличии - думаю, что проблем с установкой не будет...
Вот скажите мне, друзья, что Вы думаете по этому поводу?
Заранее спасибо за советы!
ЗЫ: Кстати, еще один вопрос... А встанет ли в 31601 торпеда от дорестайлового патриота? Я, честно говоря, проблем не вижу. Может у кого есть опыт?
Последний раз редактировалось JMnemonick; 27.11.2017 в 10:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
