24.03.2015, 13:38 | #1 |
Передний мост УАЗ Патриот ?
Добрый день владельцы внедорожников!
Имею УАЗ патриот с двигателем Ивеко 2011г. К ивеко претензий не имею, работает N! Расход около 8л./100км. Сломался моcт передний (долго писать). надо просто заменить мост на новый. Но вот вопрос ? http://auto.vesti.ru/doc.html?id=609193 В салоне станет тише за счет менее шумных главных пар ведущих мостов. Кроме того, бензиновая версия получит редукторы мостов с передаточным числом, увеличенным с 4,11 до 4,65 (как на дизельной версии), что, по мнению конструкторов, даст автомобилю больше динамики и снизит расход бензина. Кто менял мост и кто точно знает. А то куплю новый мост, и привет снова все разбирать...и менять... Так, что пары ведущих мостов разные у бензиновых и дизельных автомобилей!!! Пары бывают разные, 4.11 или 4.625. А какие стояли в 2011 г. На УАЗ Патриот с дизелем Ивеко? Как живут мосты у владельцев этих машин с Ивеко? Как по маркировке определить какие пары в мосту? (ABS, ГУР делфи) Хочу мост заказать Новый. Но вдруг пришлют не с теми парами что у меня на заднем мосту. Как определить, и как правильно написать в заказе? Узнать передаточное на своем "живом" мосту? "Спайсер, ГП 4.11"... 133764 3163-2300011-113163-00-2300011-97 Мост передний УАЗ-3163 Патриот (под ГУР DELPHI, ABS) ЕВРО-3 ОАО УАЗ № Какие стоят на этом мосту? Мост надо! Или пойти другим путем: 1. купить корпус. 2. купить внутренности. 3. из старого вынуть все что стоит внешне (ступицы барабаны суппорты хабы). 4. собрать и поставить. Как отношение к ДАК и самоблокирующему? Жду Ваших советов. Всем легких дорог!!! |
24.03.2015, 13:55 | #2 |
4.11 Что бы наверняка - посмотри маркировку. Вот расшифровка:
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=429 Последний раз редактировалось Pablo; 24.03.2015 в 13:58. |
24.03.2015, 14:30 | #3 |
Узнать пары можно по маркировке моста, точнее по двум цифрам кода.
Цитата: Маркировка наносится на цилиндрической поверхности горловины картера левого кожуха полуоси (по ходу движения автомобиля) снизу в 1 ряд: 11 – код обозначения из 2 знаков; 09999 – порядковый номер (00000 – 99999) из 5 знаков; 07 – месяц изготовления (01-12) из 2 знаков; [COLOR="rgb(0, 191, 255)"]04[/COLOR] – год изготовления (00-99) из 2 знаков. Коды мостов с 4,11: 10,11,12,14,16,17,29,30,31,32,39,40,41,45,46,51,54 ,59 Коды мостов с 4,625: 18,24,25,26,27,28,44,47,48,52,55,56,57,58 Это передние, далее задние: 4,11 - 06,07,10,11,14,15,19,21,23,26 4,625 -09,12,13,16,17,18,20,22,24,27 Благодарю! 3163-2300011-113163-00-2300011-97 Это с 4,11. А так посмотрю на мосту маркировку! ДАК не ставил, просто интересно. Удачи! |
24.03.2015, 14:36 | #4 |
под Овечкой были пары только 4.1
28.03.2015, 15:43 | #5 |
А может знает кто, в чем отличие чулка переднего моста спайсер, патриотвского с АБС и без АБС? Разница в цене три рубля, за что никто не знает... А то мой чулок лопнул- надо новый, вот репу чешу... Сам никак не представлю, в чем же там отличия.
28.03.2015, 15:58 | #6 |
С АБС приварены скобки для крепления провода.
28.03.2015, 17:27 | #7 |
Несколько способов узнать ПЧ моста....
1. По маркировке, как тут уже написали. 2. Вывешиваем одно колесо сзади, рисуем изнутри на резине мелом черту и крутом хвостовик, так чтобы колесо сделало 2 оборота. Если хвостовик сделал при этом около 4 оборотов, то пара 4,1, а если скорее 4,5, чем 4 - пара 4,65.... 3. Разобрать и посчитать зубья на шестеренках потом разделить большее на меньшее... |
28.03.2015, 18:20 | #8 |
28.03.2015, 18:28 | #9 | |
И крепления для датчика??? Я не знаю - я предполагаю. |
28.03.2015, 18:58 | #10 |
Разговор только за карте редуктора в сборе скожухами луосей. Редуктор, полуоси, шопки, кулаки, ступицы и прочее все стого моста. Сам удивлён отличием именно чулков.
