24.03.2015, 07:14 | #1 |
Очень БОЛЬШОЙ осевой люфт хвостовика заднего моста???
Всем доброго времени! Вот такая проблема, большой осевой люфт хвостовика заднего моста, Около 8мм. Стучит по черному. В поиске не нашел. Что и как сделать? Машина предприятия мост простой (колхоз)
Долго искал что стучит, загнал на яму с помощником один толкал туда-сюда другой смотрел, и обнаружил что при раскачке (на передаче) хвостовик высовывается из моста мм8.Гайка на флянце затянута. Подскажите пожалуйста как это можно победить не разбирая моста. |
24.03.2015, 09:04 | #2 |
8 мм это дохера, наверное подшипникам звиздец. Между подшипниками хвостовика стоит распорная втулка, и шайбы могут быть. У меня был гдето 3 мм люфт, втулку торцевал аккуратно, пока не добился легкого натяга подшипников, никаких последствий не было, ездил и ездил потом.
24.03.2015, 09:10 | #3 |
Реально убрать шайбы не разбирая моста?
24.03.2015, 09:15 | #4 |
8мм уже под замену подшипников идёт,шайбами уже не выставишь зазор не разбирая моста не получится поменять подшипники
24.03.2015, 09:25 | #5 |
24.03.2015, 09:28 | #6 |
Ушатали мост вы ребята! Шайбы убрать не разбирая моста реально, но там их нет столько. Разбирайте пока не поздно, дальше если с таким мостом будешь кататсо сделаешь только хуже, попанешь на ремонт всего моста а возможно и замены корпуса
24.03.2015, 12:04 | #7 |
Понятно что ничего хорошего, пробег всего-то 14000???
24.03.2015, 12:11 | #8 |
там это когда крышку с сальником скините , обратно флянец прикрутите и подергайте - может подшипник в посадочном гуляет , а не сам на сам. если в посадке - кольца маслосьемные наборные от газ 51 или еще чего с 82мм диаметром подкладывать можно.
24.03.2015, 13:15 | #9 |
Спасибо! Завтра буду смотреть что к чему.
24.03.2015, 13:36 | #10 |
о люфте...
Добрый день!
Люфт это печально: 1. просто открутилась гайка. 2. подшипник на "ладан дышит" 3. клинанул подшипник и провернулся в корпусе. Не тяните разбирайте! Если корпус-повреждено посадочное гнездо, то можно решить проблему так. сверлите отверстия, не менее 3, нарезаете резьбу. на обойме подшипника отмечаете где будут совпадать с отверстиями. шлиф машинкой подтачиваете обойму подшипника. такге вставляете подшипник и закрепляете болтами с контрагайками, чтобы подшипник в корпусе не болтался. Удачного ВАМ ремонта! |
