24.01.2013, 20:59 | #11 | |||
Советую подумать о бесконтактном с ДХ, на форуме много чего есть, почитайте, надёжнее, мощнее и проще в обслуге.
Последний раз редактировалось Пожилой; 24.01.2013 в 21:04. |
24.01.2013, 21:44 | #12 |
[QUOTE=Пожилой;3092461] тягу стабилизации перемещения двигателя снять непременно. [/QUOTE
такой девайс только на картинках видел . |
24.01.2013, 21:56 | #13 | ||
Такое облегчение позволяет мне(инвалиду с переломом позвоночника) в одиночку поднимать кабину за одну сторону левой рукой, а правой между рамой и кабиной вставлять отрезок доски, забыл добавить кил семь профиля разномастного я уже к ней приварил, а может 10... Заваливать её на заднюю стенку, чтобы днище сварить, тоже сам планирую Цитата:
24.01.2013, 22:10 | #14 |
25.01.2013, 00:16 | #15 |
Каталог сейчас не могу просмотреть . Если не ошибаюсь этот кронштейн стоит между рамой и двигателем с левой стороны по ходу движения . на моих трех буханках такого кронштейна не было , он ставился на авто с механическим приводом сцепления и выполнял функцию удержания двигателя при нажатии педали . С гидравлическим сцеплением он не нужен. Имхо.
25.01.2013, 10:13 | #16 | |
25.01.2013, 10:17 | #17 | |
25.01.2013, 12:12 | #18 | |
А бухи новые с завода? Цитата из талмуда: "Для уменьшения продольного премещения двигателя от усилий, возникающих при разгоне и торможении автомобиля, двигатель соединен с рамой реактивной тягой." На волгах кстати, тоже стоит, но спереди к балке переднего моста. Насчет "нужности", это Ваше личное "ИМХО". |
25.01.2013, 13:03 | #19 |
авто конечно не новые.
нужно не нужно , фиг его знает . у меня нет такого . смещения двигателя не замечал, вентилятор стоит буквально в 5 мм от радиатора и следов нет. может если бы такой кронштейн был бы , то поставил его , а раз нет , то нет. |
25.01.2013, 16:32 | #20 |
можно подумать столько мощи что мотор сдирает с подушек
на моей ауди 170 коников и дизель, он если воткнуть как следует спереди задирается ито ненамного, там кстати есть ограничитель но он с мотором не соединяется |
