11.05.2004, 19:37 | #11 | |
26.05.2004, 08:04 | #12 |
Re: Нужен ли маслянный радиатор?
Если ездишь по тайге, переваливаешь хребты (так горы у нас называют ), то снимать никак нельзя. А если по асфальту, да так 300 метров по травке к речке, то снимай смело !!!
26.05.2004, 09:31 | #13 |
Радиатор
У ГАЗ-21 Волга по конструкции такой же двигатель как и УМЗ-451, 417. А масляного радиатора на нем нет.
Все зависит (снимать или не снимать) от того для чего тебе машина нужна. Если по лесу каждый день ездить на пониженной, то пригодится; а если по городу, то нафиг не нужен. |
29.10.2004, 00:13 | #14 |
Масляный радиатор
Помогите новичку плз, облазил все под капотом, но никак не могу найти краник масляного радиатора. Две трубки идут от картера к радиатору и все. Двигатель 4218, машина 31519.
29.10.2004, 07:21 | #15 |
Вообще-то он спереди живет ... По крайней мере должен ...
Ну а на заводе вполне могли напрямую вкрячить EJ - Бобик |
29.10.2004, 08:39 | #16 |
...Пошарь рукой под генератором, наткнешся на флажок краника... "ищите и обрЯщите" ...
29.10.2004, 10:43 | #17 | |
29.10.2004, 12:44 | #18 | |
Re: Масляный радиатор.
31.10.2004, 13:23 | #19 |
Только что смотрел. НЕТУ ЕГО и все тут. Под генератором датчик давления масла, дальше соединение с гибкой трубой и вперед, к радиатору. Может быть так, что краника нет вовсе?
31.10.2004, 14:12 | #20 | |
Хотя, посмотри, может они его на слив вкрячили? Этт вторая трубка. Блудить то, там особо негде. Если нет - значит нет. Дальше думай сам : - А, оно надо? Помнится, по весне, по этому поводу "писАлись". Посмотри старые темы. (извини без ссылки). З.Ы. Сам так и не определился нужен он или нет? Хотя с хорошим маслом скорей - нет, чем - да. |
Метки |
масляный радиатор |
Лифт кузова и масляный радиатор (Добавлено в НАВИГАТОР) | Morozov Denis | Кузов (Body) | 1563 | 21.04.2020 17:01 |
Перенос бензобака (Добавлено в НАВИГАТОР) | Medvedka21213 | Кузов (Body) | 237 | 07.10.2016 01:20 |
