Autoventuri 2
Закрытая тема
Старый 10.11.2019, 14:12   #401
gonzickus
Аватар для gonzickus
Сообщение от KirAS Посмотреть сообщение
Да. В гражданскую поставил бы такой же, только с BMS.
И в салон куда-то. Под сиденье заднее например. ЧТобы зимой нормально заряжался.
Ну и конечно какой был ВАУэффект при первом старте мотора на этом аккумуляторе! ПРосто кайф, прям как иномарка - тататататата
если с BMS ,то нужно стартер запитывать напрямую,а заряд-разряд других цепей-отдельно
gonzickus вне форума
Старый 10.11.2019, 14:24   #402
Davey
Аватар для Davey
сначала продавцом было собрано на тонких медных шинах, показалось ненадежным мне, поменял на толстые, а тонкие оставил для крепления баллансировочных выходов
Не правильней использовать алюминиевые шины?
п.с. Как сильно подорожали современные аккумуляторы. Я покупал ячейки LTO за 2200, а сейчас 4000р стоят
Davey вне форума
Старый 10.11.2019, 15:22   #403
KirAS
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
алюминий хуже проводит ток
Титанат дороже Но еще интереснее
KirAS вне форума
Старый 10.11.2019, 15:31   #404
Davey
Аватар для Davey
Медь с алюминием окисляются при прохождении тока. Везде рекомендуют использовать алюминиевые шины.
Davey вне форума
Старый 10.11.2019, 15:50   #405
KirAS
Так на ячейках один контакт медный, второй алюминиевый А так как изначально медь лучше в принципе, то выбор пал на нее
KirAS вне форума
Старый 10.11.2019, 16:05   #406
Davey
Аватар для Davey
Ааа, вон оно как Не заметил, у меня просто оба алюминиевые.
Чтобы все было по феншую, можно купить тогда шайбочки медно-алюминиевые и подложить под алюминиевые контакты.
Davey вне форума
Старый 10.11.2019, 18:12   #407
gonzickus
опасность контакта меди с алюминием преувеличена
если разобрать эти лиферы-можно увидеть алюминий напрямую контактирующий с медью
но у меня-строго алюминиевые шины
Старый 10.11.2019, 18:48   #408
Кулибин
Аватар для Кулибин
Опасность возникает при попадании влаги. На сухую ничего страшного не будет.
Кулибин вне форума
Старый 10.11.2019, 18:56   #409
gonzickus
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
вот поэтому и мучу герметичный бокс и так долго всё
а можно скотчем обмотать-на тебе батарея
Старый 10.11.2019, 18:58   #410
Скотчем нельзя.
Некошерно.
Только изолентой.
Синего цвета!
Ден НСК вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
