Старый 20.04.2018, 02:11   #1
forpiv
По умолчанию Проблема с ДМВР и ЭБУ Бош
Вопрос дилетанта, прошу сильно не пинать.
Есть два одинаковых УАЗ Пикап с ДВМР Бош 0280218220 и ЭБУ Бош 17.9.7. Для простоты назовем их черный и белый. После ремонта, на черном не подсоединили разъем ДМР и его оторвало вентилятором. Разъем поставили неоригинальный, проводку восстановили - провода звоняться от разъема ДМВР до разъема ЭБУ на соответствующих контактах. При неподключенном ДМВР двигатель работает нормально, но жрет бензин. После подключения или не заводиться, а будучи заведенным, сильно сбоит. А теперь последовательность проделанных манипуляций:
1. Установили ДМВР с черного на белый. Белый работает нормально, ошибок нет. Вывод: ДМВР исправен.
2. Установили исправный ДМВР с белого на черный. Черный сбоит. Вывод: что то с проводкой или ЭБУ.
3. Установили ЭБУ с черного на белый. Белый начал сбоить. Вывод: похоже ЭБУ конец.
4. Установили исправный ЭБУ с белого на черный. Черный сбоит. Вывод: что то с проводкой, но она звониться нормально и не закорочена. Была бы закорочена, с отключённым ДМВР двигатель тоже бы сбоил.
Выходит все по отдельности исправно, но вместе работать не хочет.
Теперь два вопроса: что происходит и что делать?
forpiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 03:22   #2
Девольватор
Аватар для Девольватор
На БОШевских ДМРВ пять контактов, они пронумерованы от 1 до 5, мелкие такие цифры. Надо померить напряжение между 3 и 5 контактом, на холостом ходу оно должно быть 0.9-1.0 вольта, если больше 1.1 вольта, то к ДМРВ приходит пушистый зверёк. По мере увеличения числа оборотов, напряжение на ДМРВ плавно растёт.
Ещё надо учитывать тот момент, что БОШевские ДМРВ адаптивные, например на Мерседесах W210 и W211 в ЭБУД заводится команда при его замене, если без неё, то бывает, что двигатель начинает пердеть и не тянуть, и оборотов не набирает.
Бывает так, что оба ДМРВ дохлые, но на одном более-менее нормально работает, а на другом вообще не тянет, просто первый ДМРВ уже работал на этом моторе и адаптирован, а второй нет.
Сам только что прошел примерно такой геморой с ДМРВ на 210-ом Мерседесе.
Девольватор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 05:05   #3
forpiv
Проверил напряжение между 3им и 5ым выводами при подключенном ДМВР, на обоих авто 12В. Правда мерял при включённом зажигании, но не заведённом моторе.
Тут по случаю дали на пару дней попользоваться сканматик2. Сбросил адаптацию - не помогло. Без подключенного датчика ДМВР висят две ошибки Р0102 (Низкий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха) и Р0112 (Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха) и авто более менее едет. Как только подключаешь ДМВР и сбрасываешь ошибки, сразу появляется ошибка Р2135 (несовпадение показаний датчиков №1 и №2 положения дроссельной заслонки) и авто плохо заводиться и не реагирует на педаль газа.
Есть у кого ни будь идеи?
Старый 21.04.2018, 07:13   #4
А как теперь работает белый со своим ЭБУ?
Старый 21.04.2018, 08:03   #5
forpiv
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
Нормально работает.
Продолжаю опыты. Сейчас имея на руках сканматик, опять провел эксперимент и выяснилась маленькая неточность в моем первом сообщении. Черный авто, с ЭБУ от белого не завелся, т.к. сканматик показал ошибку про незарегистрированные ключи . НО никаких ошибок по дросселю, с подключенным ДМВР не показал.
После ЭБУ вернули на белый авто и он завелся.
Старый 21.04.2018, 10:10   #6
stop_pirates
Кирдык ЭБУ. А провода точно правельно подключили?
stop_pirates вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 10:31   #7
forpiv
Сообщение от stop_pirates Посмотреть сообщение
Вызванивал от разъема ДМВР до разъема ЭБУ. А что там во время отрывания разъёма было? Да и при подключении ДМВР сканматик не показывает ошибки по ДМВР.
Старый 21.04.2018, 10:47   #8
stop_pirates
Было замыкание. Например если провода от второго ДК падают на приемную трубу и обгорают с последующим замыканием., то сгорает эбу. При этом авто не заводится и выскакивают ошибки по дросселю.
А какие нибудь другие ошибки показывает? Исправный 409 Е3 может работать на холостых без всех датчиков кроме датчика коленвала.
Старый 21.04.2018, 10:56   #9
forpiv
Раньше выскакивали ошибки по датчикам катализатора, но сейчас я их не видел.
Старый 21.04.2018, 11:08   #10
Кот-66
Аватар для Кот-66
...При этом авто не заводится...
Вот это как раз не обязательно. На 4-х слойной плате выгорают проводники "массы". При восстановлении массы на датчиках уже с других мест, удается восстановить полную работоспособность машинки.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
