22.03.2018, 15:50 | #11 |
22.03.2018, 15:55 | #12 |
22.03.2018, 16:08 | #13 |
Были у меня в ремонте такие моторы,что с льющими форсунками холодный двигатель заводится нормально,а по мере прогрева начинал захлебываться и глох
22.03.2018, 16:26 | #14 | |
Я еще раз повторю что не заведется мотор на форсуках, кторые льют бензин на столько, что работающий мотор начинает глохнуть от избытка бензина. И также повторюсь что я не утверждаю что у топика форсунки держат бенз, возможно они и спускают бенз, но не на столько чтоб залить цилиндры бензом. Я утверждаю только одно что у топика очень похоже на неисправность топливоподачи, а именно давления в рампе, а возможно не просто давления а обыкновенного отсвтствия в рампе топлива. |
22.03.2018, 16:56 | #15 |
Так по этому я и говорил о том,что нужно посмотреть на свечи
22.03.2018, 17:58 | #16 |
Вот эттта дааа... Вот это полемика.
По поводу льющих форсунок, может и льют, но это не объясняет почему датчики всегда показывают 80 и 40. Независимо от типа датчика, наличия или отсутствия датчика, независимо от температуры датчика. Для исключения вероятности неисправного датчика было сделано: куплено 5 разных датчиков. Все 5 были проверены по схемке которая есть в интернете для проверки этих датчиков. Забраковано 4 из 5, по причине вялости характеристики некоторых, или вообще по отсутствию реакции на температуру, но один датчик все-таки реагировал адекватно. НО! Все-б ничего, но двигатель работает ОДИНАКОВО на всех 5-ти или вообще без них. Я бы даже согласился, что контроллер сдох, но его тоже меняли. Насчет полярности друга спрашивал, клянется что он фишки не вытаскивал, перепутать не мог. Сами провода перепутать нельзя у них разная длина. Может конечно датчики перепутал, если они разные... а они разные? |
23.03.2018, 01:15 | #17 | |
Начни с простого что я тебе посоветовал. А потом копай дальше. |
24.03.2018, 20:46 | #18 |
А значение температуры 80 и 40 как получены?
25.03.2018, 00:35 | #19 | |
Там уже видно будет. Так то видать форсунки льют. |
25.03.2018, 00:36 | #20 | |
