29.11.2017, 11:49 | #11 | |
Роль ставня , гм , ну не знаю. Это же пол , все таки. И нагрузки на него и ролики должны беспрепятственно двигаться. А как этого добиться , если мусор туда неминуемо будет попадать. Да и барабан внушительный получится. Толщина то ламелей должна быть не меньше 50мм. |
01.12.2017, 07:56 | #12 | |
https://www.youtube.com/watch?v=gfoRnuDM2KI https://www.youtube.com/watch?v=PDIyuwdr5fE https://www.youtube.com/watch?v=HN0aCJuq3Fs Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 01.12.2017 в 08:09. |
01.12.2017, 14:52 | #13 |
Нет . Все не то.
01.12.2017, 17:11 | #14 |
http://asi2004.wixsite.com/z-system
Тут человек за денежку рассчитывает длины рычагов и усилие пружин для гаражных подъемно-поворотных ворот. Может быть, найдёте полезную для себя инфу, если порыть инет в этом направлении. |
02.12.2017, 16:07 | #15 | |
этот механизм позволит опустить и поднять полотно. если увеличить длину рычагов, то они позволят лишь опускать его ниже и чуть больше сместить в сторону, при этом чем больше он опускается, тем дальше он от нижней поверхности пола, может вообще в середине ямы расположиться. я этот механизм предложил в качестве замены домкрата и его привода для подъема полотна в проем ямы. задвигать его под пол надо также - по салазкам. возможно не в ручную, а посредством каких-либо пружин, или грузов через блок/блоки, или мини лебедки с реверсом, что бы и обратно выкатывала. единым механизмом опускать вниз и задвигать прям под пол, а не в середину ямы или на пол ямы, не выйдет. тут как бы и еще один нюанс есть, чем длиннее рычаги, тем толще стенки материала, тем больше вес всей конструкции. если даже полотно варить из профильной трубы, типа 50х25х2, то только каркас будет по весу порядка 20 кг, еще его надо чем-то сверху закрыть. это еще порядка 10 кг. итого 30 кг. выкатывать и вытягивать даже 30 кг из под пола - вещи разные, а к нему еще вес рычагов надо добавить. |
03.12.2017, 04:22 | #16 |
А механизм сдвига двери, как на Газелях и т.п. "микроволновках" не рассматривается ?
ИМХО, очень похоже на желаемое... |
05.12.2017, 09:09 | #17 |
Да простит меня земляк.
Дабы не плодить темы - спрошу здесь - имеется люк в подпол, доска 40+сверху ДСП 70х110см ширина и высота. Для облегчения подъема женой, думаю приспособить газовые упоры багажника. От какой авто наиболее сильный, (длинный)?
05.12.2017, 09:41 | #18 |
05.12.2017, 10:20 | #19 |
05.12.2017, 10:26 | #20 |
