Старый 05.05.2016, 21:02   #1
Евгений LK
По умолчанию Ось для прицепа
Уважаемые форумчане, подкиньте идею по поводу того из чего сделать ось для прицепа.
Прицеп приобрел заводской Экспедиция универсал,по всем габаритам устраивает все классно, ось и рессоры стоят AL-KO ступицы 4*98 колеса R13 175/70. но есть одно но...
Машин у меня патриот лифтованый на 35х лаптях, естественно прицеп стоит неровно, фаркоп под квадрат взял с занижением.
Итак что я хочу: увеличить грузоподъемность, сделать чтобы стоял ровно.
Что имею, задний колхозный мост, ступицы, рессоры 9ти листовые, диски r16 и резину 225/75 16"
Диаметр наружний чулка 66-67мм, вариант вырезать редуктор и срастить чулки трубой не удается, нет такой трубы.
Сейчас раздумываю если отрезать цапфы от моста и приварить к трубе...
Лежит труба 89*3,5мм как полагаю эта тонка будет или нет?
Евгений LK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 21:10   #2
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Сообщение от Евгений LK Посмотреть сообщение
Нет. В самый раз.
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 23:09   #3
Евгений LK
Спасибо! Еще такой вопросик если слишком высоко будет, можно ли рессоры завести под ось? Выдержат ли стремянки?
Ну и для чего служат два кольца на чулке около цапфы? ощущение что цапфа с куском чулка запресована в чулок или не?
Изображения
Тип файла: jpg колхоз.jpg (109.7 Кб, 125 просмотров)
Старый 05.05.2016, 23:17   #4
zagormik
Аватар для zagormik
Это сварочные швы от "сварки трением", По переделке оси я тоже заморачивался,ща попробую ссылку кинуть, там не много,если что,спрашивай,постараюсь ответить.
Последний раз редактировалось zagormik; 05.05.2016 в 23:26.
zagormik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 23:25   #5
zagormik
Аватар для zagormik
https://www.drive2.ru/l/7664292/
Старый 05.05.2016, 23:40   #6
Евгений LK
Интересное решение, по сути у Вас нет стремянок, а к площадке рессорной приварена пластина к которой и прикручиваются рессоры?
Да, с токарным станком гораздо проще, но к сожалению у меня его нет... А про эти кольца справшиваю почему, они внешним диаметром совпадают с внутренним диаметром 89 трубы, т.е в принципе их тогда можно и не спиливать, проще центровать будет...
Старый 05.05.2016, 23:41   #7
димон 62
Аватар для димон 62
Зачем ось над рессорами ставить?На 35 лаптях и под рессорами будет самое оно.А состыковать трубу с уазовской цапфой можно таким образом:
и так:
получается примерно так:
Последний раз редактировалось димон 62; 05.05.2016 в 23:46.
Старый 05.05.2016, 23:59   #8
Евгений LK
Токарка под рукой-великая вещь!
А у Вас из какой трубы изготовлена ось?
Старый 06.05.2016, 00:02   #9
zagormik
Аватар для zagormik
Я думаю,что к трубе всё равно надо фланцы варить и прикручивать цапфу на болты. Просто не известно,как себя сварка поведёт под нагрузкой,я подозреваю,что цапфа из чугуна,но это не точно.Плюс ремонтопригодность,всегда можно цапфу заменить.
Старый 06.05.2016, 00:05   #10
zagormik
Аватар для zagormik
у Димон62 практически копия моей оси,только у меня ещё площадки приварены.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
