29.05.2009, 12:35 | #1 |
Вопрос по блоку ЭПХХ
Предъистория.
Старая проводка, доставшаяся мне от прежнего владельца машины, была на редкость, просто фантастически глючной и странной. О его любви к "модернизациям" говорит такой эпизод: я однажды в ящичке под ногами переднего пассажира (зачем-то привинчен) нашел провод, который оказался под напряжением. Позвонив предыдущему хозяину с вопросом "зачем?" получил ответ "Ну, вдруг зачем-то понадобится в кабине плюс, а тут он уже есть! Это запасной!". В общем, проводку надо было переделать. Отдал в сервис, вместе с готовой заводской проводкой (комплект). Поматерившись - "мастер" заодно зачем-то "оптимизировал" и дополнительную проводку, проложенную мной, тал ездить. Работало все нормально, но... Но недавно заглянув в район педалей обнаружил отсутствие подключения к реле ЭПХХ! Вообще и как класс! Соответственно, нужна схема подключения, откуда куда идет какой провод (готовых разъемов нет), с какй ноги на какой разъем чего. |
29.05.2009, 12:56 | #2 |
Так это, там всего 4 провода, в букваре должна быть электросхемма системмы ЭПХХ, единственно что бы я дополнил к ней, это предохранитель в цепь питания. На заводе его не ставят, а зря. У меня из за этого в 2-х машинах горела именно эта часть проводки, с едким дымом и прочими прелестями.
29.05.2009, 13:04 | #3 | |
Провод с разъема №2 идет куда? с №3? с №4? По схеме - непонятно. там обозначен жгут, и все. |
29.05.2009, 13:12 | #4 |
Сейчас букваря нет под рукой, но один идёт на катушку зажигания, со строны комутатора, второй идёт на питание+, третий идёт на массу и крепится под болт крепления ЭПХХ и 4-й идёт на микровыключатель, на карбюраторе-концевик дроссельной заслонки. На карбюраторах ДААЗ, схемма концевика помнится немного другая и продаётся вместе с карбюратором.
В букваре смотри провода по цветам из жгута, в указанных местах. Нашёл схеммку. Рис. 293. Схема соединений системы управления экономайзером принудительного холостого хода: 1 – блок управления; 2 – коммутатор транзисторный; 3 – клапан электромагнитный карбюратора; 4 – микро-переключатель; 5 – клапан ЭПХХ; 6 – катушка зажигания; 7 – сопротивление добавочное системы зажигания Вот ещё похожее на наше, тут только без комутатора, но блок ЭПХХ тот же. Последний раз редактировалось Destroerr; 29.05.2009 в 13:25. |
29.05.2009, 13:41 | #5 | |
30.05.2009, 09:26 | #6 |
Дополнительный вопрос: на схеме у микропереключателя (4) не промаркированы разъемы. Как определить к какому подключаться?
30.05.2009, 10:14 | #7 |
Без разницы - это ведь микровыключатель
EJ - Бобик |
06.09.2009, 12:56 | #8 |
может странный вопрос, но не подскажете какой нужен блок управления ЭПХХ ( двиг 4218, карб 151)
Заранее спасибо! и еще по запаре купил 25.3761 сейчас посмотрел жигулевское оно его можно приспособить ? http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-...a-25-3761.html вот нашел его описание, но сам не разберусь. Последний раз редактировалось Kostyan_Иукіукл; 06.09.2009 в 12:59. |
06.09.2009, 18:23 | #9 | |
11.09.2009, 09:36 | #10 |
А у меня на К151у вообще нет ни микропереключателя.. ни этого клапана.. я так понимаю он подачу топлива перекрывает при торможении двигателем. Есть только электромагнит клапана поплавковой камеры, который подключен к этому реле.. и при включении зажигания получает питание..
Колодки для главного реле и реле ЭБН на Хантер | NICKTIMUAZ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 15.03.2010 19:28 |
Вопрос про реле давления | kusss | Общие технические вопросы | 3 | 10.02.2010 18:35 |
Реле, симистор или монолитное реле (220В)? | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 25.02.2009 23:43 |
вопрос по колодкам под реле | dns | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 16.09.2006 11:50 |
Скажите а на ДААЗ и К-151В одно и то же реле ЭПХХ? | Mateo | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 04.06.2005 15:04 |
