Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение
Старый 14.02.2019, 17:45   #11
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Мартовский Посмотреть сообщение
Не, сам блок я в другом месте покупал и ведь всё работает, просто нет переключения. Оба блока это одна и также модель, только у второй есть функция записи с камеры. Блок был новый, заводская упаковка с пломбами, дутый фирменный пакет, который невозможно вскрыть. Там абсолютно одинаковые подключения с предыдущим, поэтому перепутать ничего нельзя. Поеду разбирать!
Ну тестер-то взять и проверить наличие этих +12 вольт на входах обоих панелей это прям космической сложности задача, нужны специалисты и чтоб прям из специализированной компании, другие не справятся, целый дутый пакет и пломбы же, которые невозможно вскрыть... А что если через жопу подключили прошлые и их подключение через жопу со старым монитором работало, а с этим нет?.. Целых 8 проводов, два пучка по четыре, какой же не фурычит, синий или красный? Да-с, дилемма...
Старый 14.02.2019, 18:44   #12
Мартовский
Аватар для Мартовский
Ну, для меня это не самая простая задача.
А потом там сложно перепутать, ведь подключение обоих панелей одинаковое, так что я просто переткнул клеомы и все.
Мартовский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 19:28   #13
Udarnik-truda
А клеммы чего, прям к панелям прикручены? Или между ними сколько метров проводки есть с непонятными свойствами? А может еще там и замок электромагнитный как-то прилеплен?
Старый 14.02.2019, 19:38   #14
Udarnik-truda
О, гениальная идея, если с тестером напряги, то просто перетыкаем панели местами и смотрим, что будет!
Старый 14.02.2019, 21:20   #15
Мартовский
Я сейчас на ночь глядя снимать блок не буду, но там плата, на ней штырьковые разъёмы (папы), а провода сгруппированы в запаянные штекеры по два или более контактов (мамы), поэтому там подсоединение то простое, старый блок снял, новый блок поставил, клеммы воткнул в теже самые гнёзда, но вот закавыка в том, что работает только одна камера (если их принудительно последовательно переключать), а вот при звонке, работают уже обе.
Поэтому причина и не понятна. Если бы при звонке с какой-либо камеры сигнал не проходил, тогда ясно, дело или в вызывной панели или в самом блоке, а тут звук и картинка идут с обеих вызывных панелей, но только при вызове, а просто так посмотреть, что там за дверью, так только с одной камеры.
Старый 14.02.2019, 21:29   #16
Udarnik-truda
Еще раз: к домофону прилагается пара хвостов сантиметров по 30 с разъемами, а от домофона до вызывной панели - расстояние несколько метров... Смекаешь? Как Джек Воробей говорил? И небось у тебя еще замок там присобачен как-то?
Переткнуть местами хвосты и посмотреть что будет, не? Ну если с тестером напряги? Какая из панелей станет тогда работать или не работать?
Собственно, тут надо или брать и делать самому, или даже на форум писать смысла нет, вызывать "мастера"...
Старый 14.02.2019, 21:39   #17
Мартовский
Так мы так пробовали и не раз, меняли местами провода и работать камеры начинают по очереди, можно сделать, что работает либо одна, либо вторая при принудительном просмотре. Но я пока не улавливаю, к чему ты клонишь, в чём может быть проблема.
Замка нет, только вызывные панели, одна к коридоре, другая у лифта (на подъездный домофон ничего не идёт).
Старый 14.02.2019, 21:44   #18
Udarnik-truda
Т.е. на наблюдение работает только камера подключенная в условный первый разъем? И в этом самом первом разъеме работают обе камеры, и соответственно обе не работают на наблюдение на втором?
Старый 14.02.2019, 21:57   #19
Udarnik-truda
Вот схема из инструкции. Однозначно и четко написано, что вызывные панели получают питание прямо со своих разъемов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ камеры, если они установлены, должны иметь своё питание, но и то там видно какой-то выход на 200 мА.
Это официальная инструкция, так что если по ней не работает - тебе продали дохлятину... Я бы просто забрал деньги взад... Но можно попытаться и поколдовать, например, попробывать запитать камеру с этого выхода для доп. камер, или воткнуть отдельный БП, если любишь суррогат, конечно...
http://dozor.ru/files/Rukovodstvo_po...x-cdv-70km.pdf
Старый 16.02.2019, 23:01   #20
lucas12
Аватар для lucas12
Сегодня подключал видеодомофон беспроводной + доступ по отпечатку пальца+ элкетрозамок+ БУ этим всем+ кнопка выхода... Всё бы ничего..но китайцы... написан ов схеме 10 проводов.. зачищаю провод..12.....блин... смотрю в схему написано пурпурный.. смотрю в пучок пурпурного нету но есть 2 близких оттенка...Открываю блок всё залито смолой..
Смотрю в схему магнитного замка.. оказывается ему отдельно питание дать на + и - и на + и - кинуть контакты управления размыкания замком... как работает не понял но работает... Короче проводов дофига.. собрал всё на врмянку цепляю кнопку выхода из помещения.. не открывает дверь.. часа 4 бился...оказалось её надо не нажать а нажать и 3 сек подержать... Блок управления надо перепрограммировать...
короче офис, на входе для гостей домофон , у секретаря блок открывания двери беспроводной с видео монитором беспроводным от домофона.
так же для сотрудников доступ по пальцу или карте. Висит блок по записи кто когда пришёл ушёл. и электромагнитный замок. Ничего сложного когда комплект одного производителя..но тут всё разное..общее лишь протоколы связи...
Вот...
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
