23.01.2016, 01:40 | #1 |
Бампер силовой на уаз 3151
Продам силовой бампер на уаз-3151
Задачи были сохранить родные крепления, буксировочные крюки, сделать минимальный свес. Всё решено. Основа- уголок 75 и 50 мм, труба 75 мм. Вес до 20 кг. Очень легкий и прочный, кусты до 15 см валит на ура. Визуально прекрасный контроль намотки троса, очень легкий доступ к лебедке для монтажа и обслуживания. Минимальный свес. Снизу приварены две направляшки-трубы для рым-гаек болтов для присоединения жесткой сцепки. Чтоб какой-нить умник не прицепил к рымам рывковый трос- в нерабочем положении рымы прикручены задом-наперед. |
23.01.2016, 01:42 | #2 |
7000 р.
Ярославль, отправка Тк +7-92О-I48-92пятнадцать Дмитрий |
23.01.2016, 08:14 | #3 |
А нельзя ли мне купить его за 5?
23.01.2016, 10:31 | #4 |
23.01.2016, 15:44 | #5 |
Бампер вместе с площадкой под лебедку? На какой лифт рассчитан? Защиту тяг не продадите вместе?
23.01.2016, 16:39 | #6 | |
У защиты съёмный передний лист, боковые треугольники приварены к раме. Если хотите приваривать, могу срезать |
24.01.2016, 14:48 | #7 |
В брони
24.01.2016, 16:42 | #8 |
Пока бампер в брони, подскажите по конструктиву (ну если это не военная тайна). Вы сказали, что всё ставится на штатные отверстия. Тогда как быть с задней частью площадки лебедки? Или вся конструкция держится только на буксирных крюках-болтах?
24.01.2016, 16:57 | #9 |
На болтах прочность 10,9, передние через втулку насквозь через верх и низ рамы. Задний уголок площадки вплотную к поставкам кузова.
Риф крепится так же. Все проверено и обкатано. |
24.01.2016, 17:43 | #10 |
Бронь надолго?
