Закрытая тема
Старый 15.02.2019, 20:31   #171
Slonyara70
Это называется "генератор голый под внешнее РР".
Спасибо
Slonyara70 вне форума
Старый 16.02.2019, 13:50   #172
Slonyara70
Изолента не синяя
Петросян ?
Старый 17.02.2019, 13:07   #173
MishanyaD
На патриоте 2006 гв стоит генератор БОШ вот такой
(фото из интернета)
Из-за термокомпинсации напряжение около 13.7 - 13.6В.
Хочу поднять напряжение методом внедрения диода КД202.
Но везде, где видел дорабатывают генератор Искра.
Подскажите куда внедрять диод в такое рн
MishanyaD вне форума
Старый 17.02.2019, 15:33   #174
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от MishanyaD Посмотреть сообщение
На патриоте 2006 гв стоит генератор БОШ вот такой...(фото из интернета)
По подключению диода в эту электронику не подскажу, противник я такого извращения. А координальная модернизация тут : http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...56#post1183656
Вот потом хоть диод, хоть трёх-уровневое РР...
Последний раз редактировалось Кот-66; 17.02.2019 в 15:38.
Кот-66 вне форума
Старый 17.02.2019, 15:58   #175
MishanyaD
Да это слишком. Так-то генератор рабочий, просто из-за использования другой химии мне как раз вольта не хватает. Видимо придётся генератор целиком менять(
Старый 17.02.2019, 16:05   #176
Кот-66
Аватар для Кот-66
Хозяин-барин...
Токмо не найдёте Вы качественно такой-же генератор, такие больше не выпускают. Также можете посмотреть, КОГДА я это делал. После замены в прошлом году подшипников честно выдаёт свои 90 ампер и сейчас.
Кот-66 вне форума
Старый 17.02.2019, 17:08   #177
chiefset
Аватар для chiefset
Полагаю нужно разбирать регулятор и смотреть по схеме, где стоит термодиод штатный и последовательно к нему подсоединить еще один (два) диода - шунтируемых, вот и будет трехуровневое реле. Есть вариант по иному, но нужно смотреть и анализировать схему.
А может вообще и проще. Между общим выводом с диодного моста и регулятором поставить диод (два), шунтируемых, но они должны быть мощные, на ток 6 Ампер (смотря какое реле и максимальный ток обмотки ротора генератора).
chiefset вне форума
Старый 17.02.2019, 19:35   #178
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
1. Перед тем как сие излагать, для начала можно было-бы посмотреть и внутренности.
2. А проще может не получиться. Для генератора с самовозбуждением наличие дополнительного диодного моста не обязательно, это можно сделать и по другому. На соответствующих фото его не наблюдается.
Кот-66 вне форума
Старый 17.02.2019, 22:14   #179
MishanyaD
Ещё слышал, что есть не оригинальные рн на этот генератор, которое 14.6В выдаёт. Но вот номер пока не нашёл. Да и дороже вариант чем с диодом. Неужели это настолько редкий генератор, что так мало по нему информации?
Старый 17.02.2019, 22:26   #180
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну а тему прочитать до конца... http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=159
Только толку мало. РР должно контролировать напряжение бортовой сети, а не мифическое напряжение где-то. При увеличении нагрузки те-же 14 вольт просаживаются. Это компенсировать способно только внешнее РР.
Кот-66 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
