Старый 07.11.2011, 16:54   #241
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Иван Шмит Посмотреть сообщение
А никто не думал в сливное отверстие фильтра поставить штифтовую свечу накала? Ее возможно даже ненадо будет на всю мощность калить.
Очень даже может быть... Но у неё мощность больше, надо как-то ограничивать, площадь меньше, чем у лампочки, топливо будет локально перегреваться.
Старый 07.11.2011, 17:05   #242
Иван Шмит
Зато длина позволит поглубже установить в фильтр, а площадь компенсируется количеством тепла. Напряжение можно и через резистор уменьшить.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 17:26   #243
Beowulf
Аватар для Beowulf
По подогревам...
У меня частенько, особенно последнее время в связи с холодами вот такие девайсы берут от Мерседеса:
Ими саляру и греют перед запуском и во время работы двигателя, во избежание "мармелада"...
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 17:56   #244
Иван Шмит
Раз уж тема зимы вновь актуальна, освежу свое решение, может кому пригодится.
У нас сейчас -22 с утра было, топливо конечно ещë не зимнее, все гуд.
Старый 07.11.2011, 18:17   #245
Миха96
Сообщение от Zimolov Посмотреть сообщение
А какой размер на ФГОТ заказывал ( в описании их три, в зависимости от диаметра)? В баке что за нагреватель? Если насадка на топливозаборник, то на 10 или 12 мм (какой диаметр трубки?)
Я не заказывал, купил в Екатеринбурге. На ФГОТ купил ПБ-103 12 в (D85), посадочный диаметр фильтра 78- 91 мм, высота подогревателя 52мм. В бак НТП -101 12в, диаметр вроде 12мм, я не стал укорачивать трубку топливозаборника на 4 мм, как написано в инструкции, так как трубка с сеточкой не входила в нагреватель, а сеточку выбрасывать не захотел, и пришлось тупо примотал проволокой с боку к трубке, да и сам продавец подсказал как вариант крепежа.
Миха96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 22:27   #246
Sanskoj
10 мм
Sanskoj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 10:54   #247
Санёк Кириши
Аватар для Санёк Кириши
Post Проверка масла
Скоро опять холода настанут, и решил я хорошее масло проверить в морозилке на текучесть при низкой температуре.
Результат сильно озадачил, я призадумался о гараже.
Видео: http://youtu.be/XnO_mKFJsEg
Санёк Кириши вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 16:18   #248
Дед
Сообщение от Санёк Кириши Посмотреть сообщение
Ну так это же пятёрка. Она вроде как до -30 рассчитана.
Дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 17:02   #249
Иван Шмит
Хороший холодильник. У меня ниже -24 не могет )
Я вот давно хочу к поддону прикрутить обтекатель и пускать туда выхлоп предпускового. Даже просто направленный выхлоп дает нагрев, а если сделать аккуратно по всей площади эффект должен быть отличным.
К примеру с бинара выхлоп идет 150 градусов, по моим замерам.
Старый 17.11.2013, 17:49   #250
Глушанский
Аватар для Глушанский
http://www.razlib.ru/tehnicheskie_na...iteljah/p6.php
Глушанский вне форума   Ответить с цитированием
запуск дизеля зимой
Затруднённый запуск ЗМЗ-406 Юджин Инжекторные 19 20.02.2010 22:09
Запуск дизеля ЗМЗ 514 в морозы. forwarder Обсудим автомобили 105 09.03.2007 01:34
ЗМЗ 5143.10 - Запуск Nix3 Дизельные 23 05.03.2007 16:31
Плохой запуск 409-го. Vano_P Инжекторные 45 12.02.2007 09:11
Запуск дизеля зимой. Доп. аккумулятор или автономный подогреватель. Alex_L Двигатель (Engine) 12 31.08.2006 23:00
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
