17.03.2013, 01:53 | #61 |
Вот такие подшипники прикупил для КПП полусинхры.
6203ZZ - подшипник первичного вала (передний). 6208ZNR - подшипник первичного вала (задний). 6305ZZ - подшипник промвала (передний). 6306ZNR - подшипник промвала (задний). 5207ZZ - подшипник вторичного вала. Для сравнения 5207ZZ и 3056207К. На импортном нужно точить канавку. |
17.03.2013, 01:57 | #62 |
И все таки по крышкам подшипников, в каком варианте оставлять?
Если закрытый с двух сторон то: 1. Ставить так как есть. 2. Снять крышку с той стороны которая внутрь картера. 3. Снять обе крышки. Если закрытый с одной стороны: 1. Оставить как есть (крышка получится внутрь картера). 2. Переставить крышку на другую сторону. 3. Снять крышку вообще. |
18.03.2013, 02:48 | #63 | |
А те, что с одной " крышкой", конечно крышкой наружу или совсем её удалить. Еще подумать на счет подшипника внутреннего вала привода заднего моста, если он будет закрытый, как будет смазываться шестерня привода спидометра? |
18.03.2013, 08:31 | #64 | |
18.03.2013, 10:30 | #65 |
Т.е. удалить все крышки? М.б. Оставить все же крышки на промвалу в ту сторону где резьбовая заглушка и на первичном в сторону крышки промвала, сальника там нету, но может меньше грязи попадать будет?
18.03.2013, 10:47 | #66 |
На синхре штатно ставится подшипник первичного вала с заглушкой со стороны крышки подшипника.
19.03.2013, 00:39 | #67 | |
Второе. Об условиях смазки каких именно пар трения речь идет? Подшипник с уплотнением вертится в "собственном соку" всю свою щарикоподшипниковую жизнь. Единственное ограничение-обороты там на тыщу-полторы ниже,чем на жидкой смазке (грубо говоря 7 тыс. об/мин против 8 тыс.). Какие еще есть весомые причины не ставить закрытые? Себе тоже хотел поставить закрытые,но что-то в наличии половины не было и поставил открытые и положил по неодимовому магниту в картеры. Последний раз редактировалось zaza635; 19.03.2013 в 00:50. |
19.03.2013, 08:19 | #68 | |
19.03.2013, 09:12 | #69 |
Я поставил все открытые,но мне интересно мнение,почему закрытые ставить не стОит? Может есть некие скрытые причины,потому и спрашиваю.
19.03.2013, 09:24 | #70 |
Я смотрел свой перв.вал,там есть сквозной канал (толстый вал без сальника). В принципе у меня он полностью закрывается стопорной круглой гайкой и получается,что одно или два уплотнения на подшипнике оставить можно. Но есть еще валы с кольцом а не гайкой,вот я там не видел,есть ли канал.
