03.03.2013, 22:29 | #31 |
Нужен резец с нормальным твердосплавом. А не та кака которой Сталь-3 точат Подшипник мне приедет только 13 числа. Потом попробую в токарку отдать, если не получится, то на электроэррозионный станок.
03.03.2013, 22:37 | #32 | |
04.03.2013, 07:20 | #33 |
Канавка точится резцом. Резец нужен с эльборовой вставкой, или аналог. Большие обороты и малая подача. Хороший токарь это умеет.
04.03.2013, 09:06 | #34 |
04.03.2013, 19:52 | #35 |
04.03.2013, 22:22 | #36 |
06.03.2013, 00:23 | #37 |
По подшипникам раздатки пока нашел следующие варианты:
20-1701190 - Три штуки 6306ZNR (6306ZZNR - закрытых с двух сторон чего то нет нигде) 3741-1802130 - Одна штука 63062RSCM (63062RS или 6306ZZ, насколько тут критичен материал уплотнения непонятно?) 452-1802060 - Одна штука 6307ZNR (6307ZZNR - закрытых с двух сторон чего то нет нигде). 3741-1802130 - Одна штука RNU305 - вообще дефицитная заказная позиция, из иномарок - ставится куда то на Унимог в трансмиссию. Теперь вопросы такие - подшипники которые с проточкой и одной крышкой, это типа ZNR, закрыты со стороны противоположной проточке. Т.е. подшипник будет закрыт со стороны масляной ванны. Имеет ли смысл переставлять уплотнение на другую сторону? А вообще если подшипник целиком закрытый, можно его оставлять в таком виде или обязательно одну сторону открывать? Насколько критично нагружен хитрый роликовый подшипник аналог которого RNU305? Имеет ли смысл менять его на импорт, а то очень небюджетно Еще сальники надо подобрать.... где то проскакивали номера импорта. |
06.03.2013, 07:38 | #38 | |
Импорт-или нет, личное дело каждого. Не факт, что тот импорт импортный. Большой разницы в ходимости и шумности не наблюдал, а в деньгах разница имеется...Стараюсь ставить СССРовские, еще можно найти, отбираю по люфтам и плавности качения. |
06.03.2013, 09:48 | #39 | |
Сальники рубена, двухворотниковые DUODSV 42-68-10/14.5 ACM 74.50 ,но видел и отечественные(красные)-тоже 2 воротника. RNU305 действительно крайне небюджетен-больше 3 Крублей. Но отечественные почему-то продаются (где я смотрел) без внутреннего кольца,а у меня шейка промвала 25 мм,потому кольцо необходимо. Наверное можно ставить и отечественные,но весь вопрос в производителе. Я лично не в теме,кто делает более-менее нормальные. |
06.03.2013, 20:19 | #40 |
