Старый 19.01.2018, 15:23   #21
P
Сообщение от Ленивый К Посмотреть сообщение
Резьбовые отверстия для болтов крепления колёс.
На моём с завода были под жигулёвские и волго/уазовские.
А такие ступици где нибуть продают?
И колесо там наверно надо както отцентровать, (на уазовских колесах диаметр под ступицу больше чем на жигулевских)
P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 16:01   #22
Батяня
Аватар для Батяня
Прикинул тут. Если брать переднюю цапфу УАЗ, плюс ступицы, плюс подшипники, плюс мелочевка, все новое, с магазина. Получается порядка 10 000 рублей. Б/У естественно дешевле. Но это все надо прикрепить к существующей балке прицепа или делать новую. Проще найти пустой колхозный мост, в любом состоянии, главное чтоб цапфы живы были. Вырезаем из него картер, чулки соединяем любым доступным, надежным способом. Плюсы - колею можно сделать как у тягача, запаска как у тягача, дорожный просвет как у тягача, а может и больше. Минусы - несколько увеличится вес прицепа, плюс нестандартный вид.
Старый 19.01.2018, 16:38   #23
oleg 1978
Сообщение от P Посмотреть сообщение
Имеется в наличии прицеп МЗСА 817701. Прицеп на колесах R13 . Таскаю его УАЗом и страдаю от маленького дорожного просвета у прицепа. Задумался о том как увеличить дорожный просвет...
Сейчас появилась такая модель как МЗСА 817701.016 с колесами R16
Вроде бы у моего прицепа цапфа со ступицей с прицепа вроде как снимается. Я точно не уверен так как пока не разбирал, но сварных швов не видно. Колесную балку пронизывают два болта, я так понимаю что эти болты достаются и цапфа вынимается из четырехгранника балки.
Судя по фото в интернете такая же конструкция и у МЗСА 817701.016
Вот думаю что если приобрести ступицу с цапфой от МЗСА 817701.016 и просто тупо поменять со своей. Если конечно сечения колесных балок у них одинаковые. Только както все смущает своей простотой... наверно кому-то уже приходила такая мысль в голову? что из этого вышло?
измените крепление балки,т.е рессору сверху балки, подберите диски большего диаметра,нет возможности-можно переварить ступицу или изготовить переходную планшайбу,под диск газ 3110 !
Старый 19.01.2018, 17:30   #24
Ra2015
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
Всё новое, это хорошо забытое старое!!!
Сообщение от Ra2015 Посмотреть сообщение
Поставить на прицеп задний военный мост без внутренностей и 35-37 резину, а лучше сразу лапландер вкатить.
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 20:18   #25
P
Прикинул тут. Если брать переднюю цапфу УАЗ, плюс ступицы, плюс подшипники, плюс мелочевка, все новое, с магазина. Получается порядка 10 000 рублей. Б/У естественно дешевле. Но это все надо прикрепить к существующей балке прицепа или делать новую. .
Однозначно новое покупать -овчинка выделки не стоит. Если только искать на разборках б/у детали, новые если только ступичные подшибники.
Старый 19.01.2018, 20:31   #26
P
Мне бы с мостом связыватся нехотелось бы из за тяжести. Для меня прицеп МЗСА тем и хорош что он сам по себе (не в загруженном состоянии) очень легкий. Его возможно в ручную куда небуть затолкать. Например где небуть между деревями где сложно развернутся- прицеп отцепляю и разворачиваю в ручную, Помню както перетаскивал через ручей, Там где УАЗ не пройдет- прицеп тащит водитель на себе.
Хотелось бы за место балки искользовать какую небуть мощьную толстостенную трубу.
Старый 19.01.2018, 20:35   #27
P
Это скорей минус чем плюс, Не начнут ли цеплятся гибддшники на дороге, всежтаки как не как внесение изменения в конструкцию. Думаю что будет лучше чтоб состороны все смотрелось как родное.
Старый 19.01.2018, 20:42   #28
P
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
измените крепление балки,т.е рессору сверху балки, п!
А что это даст. Расстояние между балкой и землей не увеличится. Будет повыше на толщину балки зад прицепа (то место где номер с фонарями) Но она и так вроде повыше балки, если только ручьи будет проще переезжать когда зад прицепе на подеме опускается.
Старый 19.01.2018, 20:58   #29
Батяня
Аватар для Батяня
Военный мост, даже пустой, это куча лишнего железа.
Когда прицеп пустой, то да. Когда в нем полтонны груза, лишние 50 кг роли не играют, вручную хрен сдвинешь.
Чтоб смотрелось как родное надо и брать родное.
Старый 19.01.2018, 21:13   #30
Батяня
Аватар для Батяня
Правильная мысль. Тут только увеличение диаметра колеса или смещение всего ступичного узла относительно балки. Кстати, чем больше диаметр колеса, тем ему легче преодолевать препятствия. Большое колесо - надо менять ступичный узел - балка не рассчитана на такие нагрузки - надо менять балку. Как в песне " Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь."
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
