Старый 01.04.2018, 08:26   #4021
Котик007
Аватар для Котик007
Все перечисленные варианты неисправностей рабочие. Завтра буду снимать карб и смотреть (сегодня вербное воскресенье - жена работать не даст по любому )
Может кто еще какие варианты неисправностей подскажет?
Последний раз редактировалось Котик007; 01.04.2018 в 08:29.
Котик007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 18:12   #4022
Котик007
Аватар для Котик007
Тайком от жены заглянул под капот и неисправность нашел. Коллега Майор был прав - заслонка 2-й камеры при закрытии подклинивает. Почему так, выясню завтра
Старый 01.04.2018, 20:19   #4023
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Котик007 Посмотреть сообщение
Да. Эт не карб. Тут рецептов не дам. Доводилось всячески выманивать половинку свою с кухни чтобы запаять бензобак...или радиатор отопителя. Кончилось это разводом. Так что аккуратнее.
Старый 03.04.2018, 13:33   #4024
Котик007
Аватар для Котик007
Все было банально просто - заслонка 2-й камеры чуть цепляла за прокладку между коллектором и карбом.
Старый 03.04.2018, 14:10   #4025
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Как я и говорил)
Ромыч67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 15:52   #4026
Котик007
Аватар для Котик007
Сообщение от Ромыч67 Посмотреть сообщение
Как я и говорил)
Но вопрос вот в чем, последний раз я снимал (ну и ставил соответственно) карб более года назад. Все работало хорошо, не цепляло ничего и этой весной вдруг начало цеплять. С чего это вдруг? Карб с момента последней установки не трогал вообще... Если заслонка закрывалась хорошо, но по какой-то причине в момент Х стала цеплять за прокладку (сейчас неисправность устранена), значит после какого-то времени нормальной работы может наступить момент Y, когда она снова начнет цеплять. В чем может быть причина? Хотелось бы выявить эту причину и устранить раз и навсегда
Последний раз редактировалось Котик007; 03.04.2018 в 20:04.
Старый 03.04.2018, 20:10   #4027
pipe469
Аватар для pipe469
Бывает, что она сразу начинает упираться, уже при открывании. И нет второй камеры
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 20:15   #4028
Котик007
Аватар для Котик007
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
Когда карб надеваю на цпильки - проверяю, не цепляет ли. И лишь потом затягиваю гайки. Так и в этот раз было. Но более чем через год нормальной работы начала цеплять...
Старый 03.05.2018, 13:20   #4029
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Подскажите,а может ли перегреваться карбюратор? Ситуация такая,как только мотор хорошо прогреется,машина начинает тупить,пропадает тяга,при нажатии на педаль газа не едет только слышна детонация,пропадают холостые и машина тяжело заводится. При снятии воздухана из карба идёт пар или дым,и видно отсоревание вокруг диффузора где прокладка(неровная плоскость?). На холодную всё хорошо, прёт как танк,проблема проявилась только в жару. Пытаюсь понять из за чего это,насос,электрика или карбюратор.
Старый 03.05.2018, 13:22   #4030
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
До этого на горячую разом заводился только с "тапкой в пол"
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
