Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 29.01.2018, 17:19   #261
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Гидротолкатель ЗМЗ-405,406,409 (ЗМЗ) н/о INA LUK (16 шт.)
Артикул 406-1007245
Цена комплекта: 2090р.
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 09:42   #262
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Комплект фиксации ступичных узлов УАЗ (950р.!)
Артикул: 3160-2401052-10
Комплект делает процесс регулировки подшипника сткпичного узла на УАЗ значительно легче, за счет изменения конструкции регулировки подшипника
для многоразового использования
Применяемость:
для всех автомобилей УАЗ.
В комплект входят:
Гайка ступицы — 2 шт.
Упорная шайба — 2 шт.
Стопорная шайба — 2 шт.
Винт — 4 шт.
Инструкция по установке.
Цена комплекта: 950р.
Старый 30.01.2018, 15:37   #263
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Панель 469 "Барс"
Панель 469 "Барс"
В панели имеются места для установки магнитолы, дополнительных переключателей, часов, прикуривателя, пепельницы. Панель по форме идентична заводской ранее устанавливаемой на автомобили Барс.
Доступные цвета: черный
Материал: стеклопластик
Цена: 2535р.
Старый 31.01.2018, 09:26   #264
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Первые отечественные рулевые демпфера на все УАЗы "Shtokauto"
Начато серийное производство рулевых демпферов для автомобилей УАЗ и других внедорожников. Рулевой демпфер "SHTOKAUTO" серии ТрофиЛифт - стабилизатор, имеющий возможность работать в горизонтальном положении.
Разработаны и произведены по заказу Ульяновской компании по продаже автокомплектующих для внедорожников.
Демпферы "SHTOKAUTO" прошли тестовые испытания на десяти "заряженных" Ульяновских внедорожниках в жестких условиях
Установкой рулевого демпфера на внедорожник решаются 2 задачи:
- поглощение вибраций и колебаний, передающиеся от колес на рулевой механизм при езде по бездорожью;
- повышение курсовой устойчивости.
Демпферы выпущены в трех видах конструктива: шток-шток, шток-ухо, ухо-ухо, что позволяет правильно подобрать нужный вид крепления на автомобиле.
Особенности рулевого демпфера ТрофиЛифт:
- шток с особым износостойким хромом;
- специальное масло для тяжелых условий работы;
- металлический кожух с дренажными отверстиями для удаления воды и грязи, что исключает подклинивание кожуха и повышает долговечность уплотнительного узла.
Название: 3 ltvgattf.jpg
Старый 01.02.2018, 12:27   #265
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Крышка шкворня с защищенной тавотницей нижняя (к-т 2 шт)
Артикул: КШНТ
Комплект состоит из двух крышек. Устанавливается на передние мосты Тимкен (гражданский) и на передние редукторные мосты (военный).
1. Назначение. Крышка шкворня с защищенной тавотницей служит для возможности прокачки консистентной смазкой нижнего шкворня поворотного кулака. Имеет защиту от механического повреждения и загрязнения.
2. Решаемая проблема. На мостах Тимкен не предусмотрена возможность подачи смазки в нижний шкворень. Поэтому он зачастую работает в условиях недостаточного смазывания. Нижний шкворень работает в более тяжелых условиях чем верхний, так как весь вес автомобиля приходиться на него. Появление даже небольшого количества влаги ведет к тому, что она скапливается в нижней точке поворотного кулака, то есть в месте работы нижнего шкворня. Возникновение даже незначительных очагов коррозии губительна для любых видов шкворней. Шприцевание только через штатную верхнюю тавотницу позволяет обновить смазку в верхнем шкворне и в шрусе, а нижняя точка остается не тронута, и шкворень работает в условиях недостаточной смазки, или хуже, в присутствии воды и старой смазки с частицами износа.
Эту проблему и призвана решать данная деталь. Идея использования тавотницы на нижней крышке не нова, многие самостоятельно дорабатывают этот узел, устанавливая тавотницу. Но при эксплуатации ее без защиты, приводит, как минимум, к ее загрязнению и попаданию грязи во внутрь при прокачке, потере работоспособности, а в некоторых случаях и к поломке.
3. Устройство. Крышка шкворня с защищенной тавотницей, представляет из себя крышку стандартного размера с резьбовым отверстием в центре под тавотницу. К крышке приварена гайка для закрепления пробки.
Пробка имеет конусную резьбу, что обеспечивает герметичность, и высвобождение с внутренней стороны для тавотницы.
Грани пробки имеют размер под ключ 17.
4. Установка. Для установки крышки шкворня с тавотницей, домкратом вывесить колесо со стороны монтажа, снять штатную крышку шкворня, открутив четыре болта. Установить новую.
Не забыть переставить все регулировочные прокладки. Регулировка не нарушается.
Если не вывешивать колесо, то при демонтаже крышки будет происходить выдавливание нижнего шкворня из-за отсутствия опоры. Это может привести к повреждению шруса и бронзовых втулок полуосей.
Цена комплекта 600р.
Старый 05.02.2018, 14:42   #266
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Облицовка радиатора "Lex style" УАЗ Патриот 2015
Основные особенности нашей облицовки радиатора:
-неповторимый дизайн
-идеальные крепления нижней части, теперь установка не нужнается в саморезах
-полное отсутствие дребезга и зазоров
-превосходное качество пластика
-окраска в два цвета, полное совмещение цветов
-отличная защита радиатора от камней, грязи и других внешних воздействий
-простота установки
Цена 4900р.
Старый 06.02.2018, 07:43   #267
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Шноркель УАЗ 452 (АБС-пластик)
Продается без установочного комплекта. Для крепления в шноркеле имеются металические резьбовые втулки.
Шноркель формуется из пластика толщиной 3,5 мм. В результате растяжения материала при формовке толщина материала может уменьшаться
Выходной патрубок диаметром 70 мм.
Цена 2660р.
Старый 06.02.2018, 16:45   #268
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Рейлинги на крышу Патриот-пикап (ст/пластик)
Производитель завод.
Комплект 2 шт. (лев/парв)
Материал стеклопластик. внутри металлическая труба.
Цена комплекта: 5200р.
Старый 07.02.2018, 09:50   #269
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Фонарь передний (подфарник) с LED ДХО ПФ -130 серый
Артикул 3741-00-3712010-00
Цена за штуку: 485р.
Старый 07.02.2018, 17:15   #270
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Карманы багажные УАЗ-Патриот (к-т 2 шт)
По супер цене!!!
1990р!
Багажные карманы устанавливаются в боковые обивки багажного отсека автомобилей УАЗ-Патриот, в том числе и на рестайлинговый.
Состав комплекта:
карман - 2
внешняя накладка - 2
пистоны крепления карманов и лючка 24 шт.
Доступные цвета: Черный
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
