Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 14.12.2017, 08:59   #221
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Патрубки УАЗ Патриот с кондиц.Евро-3 (к-т из 11-ти шт. с хомутами) ПОЛНЫЙ (Германия)
Применяется на УАЗ Патриот ЕВРО-3 (без патрубков задней печки - можно приобрести отдельно)Состав комплекта:
1. Патрубки радиатора с хомутами комплект - 5 шт
2. Патрубок расширительного бачка с хомутами - 1 шт
3. Шланги обратки расширительного бачка с хомутами - 2 шт
4. Патрубки доп помпы с хомутами комплект - 3 шт
5. Шланг вакуумного усилителя тормозов - 1 штШланг обратки расширительного бачка d 8 мм - при установке режиться на 2 части (в комплекте шланг 1 шт)
Преимущества силиконовых патрубков:
• патрубки изготовлены из многослойного силикона, армированы 7-слойной полиэфирной тканью. Толстая и эластичная трубка предотвращает утечку охлаждающей жидкости и не затвердевает под действием высокой температуры;
• наружная оболочка силиконового патрубка устойчива к охлаждающим жидкостям, озону, климатическим воздействиям, солнечному свету и экстремальным температурам окружающей среды;
• работоспособность при температурах от минус 55°C до плюс 250°C;
• долговечность;
• превосходное сопротивление остаточным деформациям при сжатии;
Цена комплекта 9300р.
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 08:14   #222
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Комплект подшипников для моста редукторного заднего (14 шт)
Состав комплекта:
1.Подшипник 6-7607АУ (хвостовика редукт.УАЗ) "Волжский стандарт" - 1 шт
2. Подшипник 6-7606АУ (хвостовика редукт.УАЗ, Спайсер мост) "Волжский стандарт" - 1 шт
3. Подшипник 6-127509АК (ступицы УАЗ) "Волжский стандарт" - 4 шт
4. Подшипник 6У-7510АШ (дифференциала УАЗ) "Волжский стандарт" - 2 шт
5. Подшипник 102304М (хвостовика УАЗ) (ГПЗ 10) - 2 шт
6. Подшипник 102211М (ведомой шестерни борт.редуктора УАЗ) "Волжский стандарт" - 2 шт
7. Подшипник 6207.RS (180207) (передний редукторный мост, ведущая шестерня борт.передачи) "Вологда" - 2 шт
Применяется при установке в передний военный мост.
Цена комплекта 6780р.
Старый 18.12.2017, 08:25   #223
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Люк автомобильный (универсальный)
Люк универсальный для автомобилей УАЗ, ВАЗ, ГАЗ, Москвич.
Материал - стекло
Размеры и масса:
Наружные габаритные размеры, мм. 745х366
Внутренние габаритные размеры, мм. 675х290
Высота в открытом состоянии, мм. 130
Высота в закрытом состоянии, мм. 45
Размер посадочного отверстия, мм. 720х343
Размер стекла, мм. 697х315
Масса, кг. 3,6
Цена 2050р.
Старый 19.12.2017, 08:28   #224
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Переходник для установки фаркопа регулируемый
Кронштейн фаркопа регулируемый.
Комплект поставки:
Переходник 2 шт.
Шар (хром) 1шт.
Палец с фиксатором 1 к-т
Цена 3000р.
Старый 20.12.2017, 08:35   #225
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Комплект подрулевых переключателе ЛЮКС УАЗ-3151 и мод.
Комплект подрулевых переключателе "ЛЮКС" обеспечивает более удобное управление функциями переключения света фар и режимами стеклоочистителя .Так же осуществляется автоматическое отключение света фар при выключенном зажигании и блокировка рулевого вала при извлечении ключа из замка зажигания . Устанавливается на автомобили снижним расположением стеклоочистителей.
Для блокировки рулевого вала должна быть установлена рулевая колонка 31514 или 31519 с прорезью под фиксатор замка зажигания.
При установке данного комплекто необходимо заменить старое рулевое колесо , на рулевое колесо Хантер или Универсальное.
В комплект поставки входит :
1 Замок зажигания «Люкс»__________________________________1 шт
2 Подрулевой переключатель________________________________1 шт
3 Кожух подрулевого переключателя__________________________1 кт
4 Реле универсальное_____________________________________ _3 шт
5 Реле стеклоочистителя__________________________________ __1 шт
6 Жгут проводов__________________________________________ _1 кт
Цена комплекта 3500р.
https://vnedorozhnik73.ru/katalog/ru...od-detail.html
Изображения
Тип файла: jpg 61.jpg (53.5 Кб, 11 просмотров)
Старый 21.12.2017, 08:21   #226
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Рейлинги на крышу Патриот (дуги багажника)
Артикул 3163-822111010/110
Вес 6 200 г.
Габариты (см) В х Г х Ш (см): 210х10х10
Продаются комплектом 2 шт. (лев/прав)
В наличии два варианта цвета, а это черный и серебро.
Нужный указать в примечание к заказу, по умолчанию отправляем черные.
Цена комплекта 5300р.
Старый 21.12.2017, 15:01   #227
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Аэродинамическая багажная стойка на УАЗ Патриот с рейлингами
Довольно часто для перевозки грузов используются багажные стойки. Они обладают следующими преимуществами:
- простая установка;
- крепление в любом месте крыши;
- невысокая стоимость;
- возможность установки дополнительного оборудования.
В нашей мастерской были разработаны аэродинамические багажные стойки для автомобилей УАЗ Патриот с рейлингами. В отличии от подобных изделий других производителей, они крепятся не за рейлинги (грузоподъёмность которых всего 50 кг), а за водостоки на крыше автомобиля. Стойки изготавливаются из плоскоовальных труб, которые придают им хорошие аэродинамические характеристики и эстетичный внешний вид.
Изделия изготовлены с применением технологий лазерной резки и 2-х слойной порошковой покраски. Весь необходимый крепёж в комплекте.
Технические характеристики
- длина: 1100 мм
- грузоподъёмность 60 кг
- вес 4 кг
Применяется на
УАЗ-3162 Симбир
УАЗ-3163 Патриот
УАЗ-23632 Патриот пикап
Цена 1900р.Название: BC-1.jpg
Старый 22.12.2017, 08:41   #228
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Полный ремкомплект поворотных кулаков мост Спайсер УАЗ нового образца
Полный комплект на мост "Спайсер" УАЗ со вкладышами нового образца (с прокладками)
Вкладыши нового образца завод стал выпускать с января 2011 года, начиная с VIN-номера 316300B0006560. Подходит только для автомобилей выпуска с 2011 года. Комплект включает в себя: 1. Манжета 32x50,4-10 с пружиной в сборе, 2 шт. (кат. № 3741-2304071-01).
2. Манжета поворотного кулака, 2 шт. (кат. № 3160-2304052).
3. Кольцо СП 134-120-5, 2 шт. (кат. № 3160-2304055).
4. Вкладыш бронзовый, 4 шт. (кат. № 3160-2304023 бронза).
5. Болт Ml0x1x30 специальный, 2 шт. (кат. № 290784-П29).
6. Ключ шкворневой, 1 шт.
7. Шкворень, 4 шт. (кат. 3160-2304019 модернизированные с пресс-масленкой).
8. Шайба упорная шарнира поворотного кулака, 4 шт. (кат. № 3741-2304024).
9. Прокладка под поворотный рычаг (кат. № 3160-2304029), 1 шт.
10. Прокладка под накладку шкворня (кат. №3160-230402, 3 шт.
11. Прокладка опоры шаровой (кат. №31-012123, 2 шт.
12. Шплинты разводные 3,2х25 (кат. №258040-П29) рулевых гаек, 4 шт.Предлагаемый комплект для ремонта шкворневого узла переднего моста типа "Спайсер" для автомобилей УАЗ Патриот (UAZ Patriot), УАЗ Хантер (UAZ Hanter), УАЗ Симбир (UAZ Simbir) позволяет полностью решить существующую проблему поворотных кулаков этих автомобилей.
Цена комплекта 3700р
Название: Polniy remkomplekt pov kulaka Spaiser Vaksoil 1.jpg
Старый 22.12.2017, 14:35   #229
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Аэродинамическая багажная стойка на УАЗ Патриот и Патриот пикап
- простота установки-снятия;
- можно установить в любом месте крыши;
- относительно низкая цена;
Предлагаем Вашему вниманию аэродинамические багажные стойки для автомобилей УАЗ Патриот и УАЗ Патриот пикап. Благодаря применению в конструкции плоскоовальных труб, стойки имеют хорошие аэродинамические характеристики и эстетичный внешний вид. Наличие крепления для противотуманных фонарей позволяет установить противотуманные фонари или светодиодную балку.
- длина: 1250 мм
- вес 4 кг
Применяется на
УАЗ-3162 Симбир
УАЗ-3163 Патриот
(кроме автомобилей с рейлингами)
Цена 1800р.
Старый 25.12.2017, 09:38   #230
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Тент/каркас Патриот-пикап 2363
Комплект;
Тент - 1шт
Каркас - 1к-т
Так же можете приобрести тент и каркас по раздельности
Цена комплекта 10255р.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
